Forum: HF, Funk und Felder RFM22 in standby mode schalten
von Mark G. (donluis)
Hallo, ich möchte um Strom zu sparen das RFM22B Modul im standby-mode
laufen lassen. Angesteuert wird das Modul über einen ATMEGA328p. Der
ATMEGA wacht in meiner Schaltung alle 2 Minuten auf und geht dann wieder
in den schlaf modus. Das Funk Modul soll ebenfalls dann in den sleep
mode wechseln. Das versuch ich mit dem Befehl:
//  "Standby-modus"-> 0h oder 40h ->"sleep-mode"to "Register 07h
  rf22_write(0x07, 0x00);
Laut Datenblatt (im Anhang) müsste es nach dem Befehl weniger Strom
verbrauchen. Ich verbrauch aber immer noch um die 6mA. Der Befehl hat
auch keine Auswirkung, kann den auch weglassen und verbrauch ebenfalls
6mA. Ich hab leider noch nicht viel Erfahrung beim programmieren, aber
eigentlich müsste der Befehl passen. Ich habe die zuehörige lib
angehängt. Vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen...
Mark
von Carsten M. (ccp1con)
If an interrupt has occurred (i.e., the nIRQ pin = 0) the interrupt
registers must be read to achieve the minimum current consumption.
Könnte ein Grund sein.
