Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik cortex-m3 rtx-rtos stop mode
von as (Gast)
hi,
ich benutze das rtx rtos von keil auf dem stm32f100 prozessor mit
cortex-m3 kern.
für meine applikation ist es nötig, in den stop-mode zu gehen. ich
verwende die konfigs aus dem beispiel für den stop mode aus der st-bib.
den aufruf habe ich ebenfalls aus dem beispiel in meinen task
übernommen.
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
als ergebnis des aufrufs lande ich allerdings immer im hard fault
handler. ich habe den fehler verfolgt und offenbar stimmt etwas mit dem
zugriff aufs system control register nicht. die adresse sollte aber
eigentlich stimmen:
#define SCB_SysCtrl              ((uint32_t)0xE000ED10)
der aufruf sieht in der source der standard lib so aus (nicht für rtx,
darauf habe ich keinen zugriff, müsste aber gleich sein):
*(__IO uint32_t *) SCB_SysCtrl |= SysCtrl_SLEEPDEEP_Set;
mit der maske
#define SysCtrl_SLEEPDEEP_Set    ((uint32_t)0x00000004)
hat jemand dazu eine idee?
den scheduler vorher mit tsk_lock(); anzuhalten hat auch nicht geholfen.
von as (Gast)
übrigens:
wenn ich exakt das selbe (copy paste) nicht im os-task sondern in main
durchführe ohne das rtx os zu aktivieren funktioniert es einwandfrei.
von cb (Gast)
Vergleich doch mal die CPU Modi im vor und nach OS initialisierung, bzw
im main und im task kontext.
von as (Gast)
ah ja! ist tatsächlich nach der os init im unprivileged mode. hab auch
gefunden, wie man das für die einzelnen tasks oder für alle tasks
einstellt.
wieder einen schritt weiter in der lernkurve ;) Danke!
Gruß!
