Hallo Leute, die mpp Regler die einen Solarmodul immer die maximale Leistung entnehmen machen das indem sie den Tastgrad eines Step-Down Wandlers ständig anpassen. Jetzt meine Frage: Durch die PWM Modulation die sich dadurch ergibt fließt ja am Eingang erst wieder impulsförmig ein Strom der wahrscheinlich kurzeitig sogar größer sein wird als der mittlere Ausgangstrom des Wandlers. Wie arbeitet dadurch das Solarmodul im MPP wenn während der Wandler aktiv (aus Sicht des Solarmoduls) ist ein stets höherer Strom fließt und somit die Spg erst wieder weiter zusammenbricht am Solarmodul? mfg
Ein kleinerer Pufferkondensator sollte helfen und schnell auf die MPP-Überwachung reagieren. Der MPP ändert sich dagegen wohl nur sehr langsam. Jedenfalls hat mein Solarwechselrichter 10µF/900V (oder so) Folienkondensatoren am Eingang.
mach dich mal schlau was der effektive strom ist. so ein wandler hat am eingang ein paar elkos, die vom solarmodul mit recht konstantem strom nachgeladen werden. was der wandler intern macht interessiert das modul nicht.
