Hallo, ich überlegte mir folgendes Konzept zur Stromversorgung einer Mikrocontroller-Schaltung: USB-Port --> MAX1811 --> Li-Ion-Akku --> Schalter --> ZLDO330 --> Last Darf man dann auch während des Ladens Strom ziehen oder muss dann der Schalter geöffnet werden? Woran erkennt man, ob man den MAX1811 auf 4,1 oder 4,2V stellen muss? Gibt es Li-Ion-Akkus, die man nicht mit 500mA laden kann? Dankeschön!
Bei 3,6V Zellen stellst du auf 4,1V, 3,7V auf 4,2V. Stell auf 500mA wenn du nicht über USB sondern über Netzteil o.ä lädst. Bei USB kann es aber sein dass nicht mehr als 100 mA zu ziehen sind da das angeschlossene Gerät sich erst "anmelden" muss, was der MAX 1811 aber nicht tut. Ohne den ZLDO... kannst du auch während des Ladens Strom ziehen, mit vermutlich auch, ich weiss nicht was der tut (SPGregler?) Andreas
