Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Alle OPV nur mit +-Spannung betreibbar?
Autor: Cris06 (Gast)
in einigen Datenblätter von OPVs steht Vcc von +-18V und 0-36V.
In anderen nur die +- 18V.
Kann man diese mit Vee auf GND setzten und die positive Spannung
verdoppeln oder kann man das nur bei den OPV, wo es im Datenblatt so
vermerkt ist.
Cris
Autor: Lars S (Gast)
Vee auf GND und Vcc auf die ganz normale Versorgungsspannung.
Zum Beispiel 0V und 12V.
Du musst nur beachten, dass die Spannung am + oder - Eingang bei vielen
OPVs dann nicht 0V oder Vcc werden darf. Die Spannung muss dann im
Bereich 2V ... 10V bleiben.
Kaputt geht dann nix. Er macht aber, was er will.
Nachtrag:
Oder nimm einen Rail-2-Rail OPV. Der kann dann zum Beispiel von 0 ..
12V.
Der LM358, LM324 kann zum Beispiel bis GND, nicht aber bis 12V.
Der Hintergrund ist folgender:
Ich habe eine Eingangsspannung von 0-10V und möchte dieser mithilfe
eines OP auf ca. 35V verstärken, deshalb fragte ich mich ob ich auch
einen mit +-18V Versorgungspannung nehmen kann um mehr Auswahl zu haben.
Im Prinzip weis der OP doch nicht ob 0V wirklich 0V oder -18V sind, weil
die Differenz zwischen den Eingangspannug gleich ist, oder?
Ja - schau Dir den Parameter (Input) Common Mode an. Dort steht, in
welchem Bereich die Eingangsspannung sein darf. Du willst ja von 0 bis
10V.
Und was am Ausgang ?
Auch 0 bis 35V ?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Cris06 (Gast)
Dann brauchst du sowas wie den LM358, der kann am Eingang auf 0V runter
und verträgt aber nur 32V Speisung. Rail to Rail OPVs mit der Spannung
sind selten. Da wirst du wohl um ein wenig negative Spannung nicht herum
kommen, 2-3V sollten reichen. Damit muss dein OPV dann ca. 40V
Versorgung mitmachen, das können auch eher wenige. Möglicherweise muss
man eine diskrete Endstufe nachschalten, die dann noch x2 verstärkt oder
so.
Zu 99% ja.
Ja.
Falk
Okay, habe die Problematik verstanden, das man mit der Eingangspannung
bei vielen OPs nicht runter auf Vee gehen kann. Ansonstonsten, also
entweder ich habe ein Eingangsignal von 2-10V oder setze Vee auf -2..3V.
Danke für die schnelle Hilfe :-)
