ZPU: Opensource Softcore CPU Projekt für Xilinx Spartan-3 FPGA Board
OP #2108895
ich habe soeben im Rahmen eines Studienprojekts erfolgreich eine
Opensource Softcore CPU auf dem Xilinx Spartan-3 FPGA Board
implementiert.
Verwendet habe ich hierfür die 32-Bit ZPU (erhältich auf opencores.org).
An diese ist ein Wishbone-Bus angeschlossen, über den Peripherie-Geräte
angeschlossen werden können. Bereits angeschlossen ist eine UART, ein
Interrupt-Controller, ein SRAM-Controller (für einen der beiden
onboard-SRAM-Chips), ein Controller der die
Onboard-LEDs/-Schalter/-Taster/-7-Segment-Anzeigen steuert, eine
einfache PS/2-Schnittstelle und ein VGA-Controller, der die Funktion der
VGA-Schnittstelle demonstriert.
Des Weiteren habe ich als Bericht ein Tutorial erstellt, dass die
Inbetriebnahme dieses Projekts auf dem Board relativ leicht und schnell
ermöglicht, sowie auch das Anbinden weiterer Peripheriegeräte erläutert.
Da ich dieses Projekt natürlich nicht nur für mich geschrieben habe,
würde ich es gerne der Mikrocontroller.net-Community zur Verfügung
stellen und bin auch jederzeit offen für Fragen oder Support.
Ich bin mir nur nicht sicher, an welcher Stelle ich das Projekt inkl.
Tutorial hier auf Mikrocontroller.net einstellen kann/darf. Insofern bin
ich über Tipps sehr erfreut.
Ansonsten kann ich das Projekt natürlich auch jedem per Mail schicken.
Wenn jemand genauere Details dazu wünscht, einfach fragen!
Gruß.
OP #2109149
freut micht. Ich schicke dir ein ZIP-File, dass den Bericht enthält
(PDF), die ZPU mit allen nötigen Dateien (und einem funktionierenden
Projekt für Xilinx ISE WebPack 10.1) und einem Ordner future_use (dieser
enthält eine funktionierende PS/2-Schnittstelle für das Board Spartan-3,
einmal für Tastatur und einmal für Maus, hatte nur bisher keine Zeit,
dass zu implementieren).
Wie gesagt, das Projekt wurde für das Spartan-3 von Xilinx erstellt,
dementsprechend wurde auch das Projekt mit einer Xilinx-Umgebung
erstellt. Ich weiß nicht, was du nutzt, aber die VHDL-Dateien sollten
relativ leicht portabel sein. Anpassen muss man dann auf jeden Fall das
UCF-File, dass die Signale auf die FPGA-Ports mapped. Des Weiteren macht
jeder Entwicklungsumgebungshersteller sein eigenen "Mist", was das
Füllen der BlockRAMs mit Programm angeht - ich weiß nicht, was du da
benutzt. Im Zweifelsfall einfach nochmal melden.
--> das ZIP-file ist etwa 5 MB groß, dein Email-Postfach kann das?
(Firma: www.dossmatik.de) #2109487
Ich hatte mir die ZPU auch mal angeschaut. Mich hat die Rechenleistung
nicht überzeugt. Es ist eine Stackmaschine. Der Datendurchsatz ist
dadurch gering, da die Daten mehrfach umgestapelt werden.
>>The medium version provides aprox. 2.6 DMIPS @ 50 MHz and the small 0.5 >>DMIPS
@ 50 MHz.
Das sind 0,05DMIPS pro MHz
Die Größe ist ein Vorteil der ZPU.
Der Plasma Mips Core ist momentan mein Favorit mehr Datendurchsatz.
Laut Angaben soll der Plasma Core auf 0,5DMips pro MHz kommen. Das ist
deutlich mehr. Für Mips gibt es auch bereits den GCC.
Ich würde deine Arbeit mir auch gerne anschauen, da ich bei der Mips
auch gerade Probleme habe, wie ich den externen RAM als Programmspeicher
nutzen kann. Es kann auch ein Denkproblem sein. Beim Anschalten ist der
exteren Ram leer. Also muss ich den Programmcode im Flash vorhalten und
mir einen Bootloader bauen, der aus dem Flash in den Ram die Daten
kopiert. Oder wie realisiert man das im FPGA?
Ich habe auch keine Erfahrung mit dem Microblaze.
OP #2109516
Hallo René,
das stimmt, dass die ZPU nicht besonders schnell ist.
Aber erstens bietet das Spartan-3 Board sowieso nicht viel mehr und
zweitens liegt der Vorteil bei der ZPU darin, dass sie besonders klein
und "platzsparend" ist und trotzdem eine 32-Bit CPU ist. Aber darüber
kann man sich natürlich streiten.
Des Weiteren ist sie aufgrund ihrer Einfachheit relativ leicht zu
implementieren, gerade wenn man wie ich, neu in VHDL und
FPGA-Programmierung (bzw. Konfigurierung ;) ) ist.
Ich möchte deine Hoffnungen nicht zerstören: aber als Programmspeicher
nutze ich den (internen) BlockRAM des FPGAs. Was ich gemacht habe, ist
den SRAM, der auf dem Board ist, als weitere Peripherie mitanzubinden.
Man könnte natürlich einen Bootloader schreiben, was deine Idee ist und
darüber aus dem Flash die Daten in den SRAM schreiben. Der Bootloader
würde dann im BlockRAM stehen und nachher die CPU auf den SRAM
umschalten.
Aber warum willst du nicht den internen BlockRAM als Programmspeicher
nutzen?
Das ist sehr viel schneller, da du nicht aus dem FPGA raus, zum SRAM und
dann wieder zurück in den FPGA musst.
Weiterer Vorteil vom BlockRAM ist, du kannst dir den Bootloader sparen:
du schreibst beim Konfigurieren deines FPGAs, was du sowieso bei jedem
"Neustart" machen musst einfach deinen BlockRAM gleich mit voll - du
legst also quasi in einem VHDL-File deinen Programmcode mit ab.
Wenn du mir eine Emailadresse gibst, kann ich dir das Projekt schicken
(5MB als ZIP-File)
#2110020
Die ZPU ist wirklich arg langsam, dafür aber als Lernobjekt sehr
nützlich - und auch für ernsthafte Anwendungen, die wenig Rechenleistung
benötigen. Dank der kleinen Größe passen 98 Cores auf ein XUPV5-LX110T
:-). Ein Tutorial dazu fände ich auf jeden Fall nützlich, das sollte gut
zu den sonstigen hier veröffentlichten Artikeln (schau mal unter
"Artikelübersicht") passen.
Der Plasma MIPS läuft ganz gut, auch wenn früher so einige Bugs hatte.
Steve Rhoads ist aber fleißig dabei, sie zu beheben. In der Klasse ist
evtl. auch noch der mb-lite interessant.
Ich denke, dass die PDP11 heutzutage einen guten Embedded Controller
abgeben würde - vielleicht ist das PDP 11/70-Projekt auf opencores
(http://opencores.org/project,w11) ja  interessant. Läuft auf einem
Nexys2-Board hier problemlos. Alternativ ist vielleicht auch einer der
MSP430-Cores interessant. Die sind allerdings alle in Verilog
implementiert.
Gast #2110629
Die ZPU ist nicht nur sehr langsam pro MHz, sondern auch so schlecht
kodiert, dass nur sehr bescheidene Taktraten möglich sind. Laut
Timinganalyse hat die ZPU eine Maximalfrequenz < 20 MHz auf einem
schnellen Stratix II - ein Armutszeugnis finde ich.
#2110667
Ich find das Projekt super und würde es mir auch gerne ansehen.
manuel.kampert [et] googlemail [punkt] com
Man sollte das ganze Projekt nicht wegen der vielleicht etwas langsamen
ZPU in Frage stellen. Immerhin wird hier weit mehr geboten als eine CPU.
So komplett habe ich noch nichts im Netz gefunden.
Viele Grüße
  Manuel Kampmert
OP #2110689
schön, dass nicht alle mein Projekt sch* finden...
Nur noch mal als Hinweis: Als VHDL- und FPGA-Neuling ist es erst mal
egal, in welcher Quali das kodiert ist und wenn du eine supertolle
willst, dann kannst du ja auch eine kostenpflichtige z.B. von Altera
kaufen - die sollte dann auch gut kodiert sein.
(Firma: www.dossmatik.de) #2110693
Ich war auch anfangs von der ZPU sehr angetan.
Doch dann gab es ein paar Zweifel.
Die Lizenz von Plasma gefällt mir besser.
The Plasma CPU project has been placed into the public domain by its
original author and is free for commercial and non-commercial use.
 Momentan ist es Hobby. Beruflich kann ich auch meine gesammelte
Erfahrung dadurch in einem späteren Projekt nutzen. Das ist mit GPL
leider nicht möglich.
Außerdem habe ich mein 1000Mbit Lan erfolgreich mit VHDL gecodet.
Hierfür suche ich eine Softcpu, die mir die ganzen Netzwerkpakete
packen kann und auch alles andere quittiert. Hier bin ich auf einen
möglichst hohen Datentransfer aus.
> nützlich -
Die Mips eignet sich auch sehr gut als Lernobjekt. Bis jetzt habe ich
mit Akkumulator Prozessoren zu tun und konnte auch sehr viel hier
lernen.
Bei so vielen Cores möchte ich die Daten nicht sortieren.
Ich habe  von DENX die EDK installiert und nutze daraus die GNU Tools.
Ich scheitere gerade am Linker.
 $(LD_MIPS) -Ttext 0 -eentry -Map test.map -s -N -o test.axf opcodes.o
Die Option -Ttext ruft das Linkerskript text auf. Oder bin ich da
falsch? Diese Datei gibt es leider nicht. Die restlichen Optionen habe
ich noch nicht aufgeschlüsselt. Mit Linker Skripte habe ich noch keine
Bekanntschaft geschlossen. Aber es ist eben immer mal das erste mal.
kenne ich nicht
> implementiert.
Es sollte VHDL sein und mit dem MSP430 hatte ich bis jetzt nicht viel zu
tun.
#2110706
Nein, -Ttext gibt einfach die Adresse an, an die das .text-Segment (also
der ausführbare Code) gelinkt werden soll.
Was für eine Fehlermeldung bringt der Linker denn?
> Die restlichen Optionen habe ich noch nicht aufgeschlüsselt.
-eentry gibt die Startfunktion "entry" an, -Map gibt an, in welche Datei
das Speicherlayout (Adressen und zugeordnete Instruktionen/Daten)
geschrieben werden soll. -s entfernt alle Debugsymbolinformationen aus
dem erzeugten Binary, -N sollte angeben, dass text und data-Segmente
les- und schreibbar sind und -o gibt schließlich an, dass die
Ausgabedabei "test.axf" heißen soll.
(Firma: www.dossmatik.de) #2111915
Danke für dein Aufschlüsselung.
Ich muss nächst Woche nochmal schauen, ich bin gerade beim Packen für
die nächste Woche.
Ich hatte das Text Segment auch in Verdacht, hatte in der Übersetzung
für die Option -T Linker skript gelesen.
Gast #2113139
Autor: René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Datum: 19.03.2011 21:15
GPL schließt keineswegs gewerbliche Nutzung aus -- man muss dann die
erweitere Software nur eben wieder ebenfalls als GPL mit Quelltexten
verfügbar machen -- und andere dürfen die Software dann ebenfalls wieder
unter GPL weitergeben. Für Projekte, wo Betreuung durch den Entwickler
und permanente Anpassungen usw. nötig sind, sollte das kein Problem
sein.
OP #2114037
Hi manuel1139,
tut mir Leid, aber deine Mailadresse funktioniert leider nicht... Ich
bekomme jedesmal einen Fehler des Mailer-Daemon, wenn ich versuche dir
eine Mail an die angegebene Adresse zu schicken. Deswegen frage ich
mich, ob du da die privaten Nachrichten, die ich dir geschickt habe
überhaupt bekommen hast? Hast du noch eine andere Mail?
(Firma: www.dossmatik.de) #2115237
hi Michael Engel kannst du mal unter
Beitrag "Mips assembler"
schauen?
Ich habe für die GNU Tool Chain einen neuen Thread eröffnet, weil es
nichts mit VHDL zu tun hat.
Ich kann den Beispielcode von Plasma doch kompilieren. Nur habe ich
diesen noch nicht in den Softcore eingebunden.
Jetzt habe ich mich selbst mit Assembler versucht und das ist noch nicht
so klar.
für Stefan Salewski (Gast)
leider ist die Praxis so. Bevor man ein Projekt bekommt, erhält man
einen Mantelvertrag. Darin stehen in der Regel mehrere Punkte.
Sinngemäß; Geheimhaltung ist immer dabei und bei Projektende gehen die
Rechte an erzeugten Code an den Auftraggeber über.
Da scheidet GNU eben aus.
Nur dass du mal eine Ahnung hast, wie es in der Praxis gehand habt wird.
Ich habe nicht die Projektführung und kann mir nicht die Lizenz für das
Gesamtprojekt aussuchen.
Gast #2136639
Hallo Johannes!
Dein Projekt klingt sehr interessant. Ich würde es mir geren anschauen.
Meine Email dazu lautet: fpga.project[et]gmx.at
Danke
Christian
OP #2163677
Hallo Duke,
zu meiner Verteidigung: das wusste ich nicht, da ich noch Neuling bin.
Das es herstellerabhängig ist, wäre in diesem Fall jedoch sowieso
relativ, da die Geschichte mit dem Programmspeicher in das auf den zu
FPGA ladende Bit-File sowieso auch in der Form nur von Xilinx angeboten
wird, also auch wieder herstellerabhängig ist. Ich werde mir das mal
genauer anschauen, danke für den Hinweis!
Johannes
OP #2167468
Hallo Duke,
ich habe mir mal den Artikel angeschaut und auch die Links auf die
anderen Artikel, wie
http://www.mikrocontroller.net/articles/Rechnen_in_VHDL#Schlecht:_Direktes_Rechnen_mit_std_logic_vector
Hier wird ja gesagt, man soll nicht direkt mit dem Typ std_logic_vector
rechnen. Ich bin der Meinung, dass ich das im großen und ganzen auch
vermieden habe und stattdessen den Typ unsigned oder signed aus
numeric_std verwendet habe (s. auch das Beispiel in folgendem Kapitel in
meinem Artikel:
http://www.mikrocontroller.net/articles/ZPU:_Softcore_Implementierung_auf_Spartan-3_FPGA#Inbetriebnahme_von_Board_und_Entwicklungsumgebung)
Ja, ich habe da die "verbotenen" Bibliotheken eingebunden, das hatte den
Grund, dass wenn ich ein neues VHDL-File anlege, diese automatisch mit
drin waren und ich mir nicht sicher war, ob ich die brauche.
#2327463
Hi Johannes,
falls es Dich interessiert, ich habe deinen Setup mal aufgebohrt für
JTAG-Debugging, d.h. Debuggen geht jetzt analog wie im Simulator auch
auf der Hardware per gdbproxy. Man muss den Kram nur jeweils an seinen
Lieblings-JTAG-Adapter anpassen (der vorerst noch per Expansionsport
angeschlossen wird). Am Debuggen per Xilinx-JTAG (mit dem Cypress Chip)
wird noch gearbeitet, das geht im Prinzip über die BSCAN
Xilinx-Primitiven.
An dieser Stelle übrigens noch ein DANKE für Deine Komplettrelease, lief
ohne Murren auf dem Spartan3 Starterkit. Nur beim VGA-Modul solltest du
mal auf die "Clock Skew"-Warnings achten :-)
Gruss,
- Strubi
OP #2329438
Hi Martin,
ja, hört sich echt interessant an... Bisher war das mit dem Debuggen ja
nicht so einfach bzw. ich habe es gar nicht gemacht ;)
Wenn du Lust hast kannst du die Erweiterung ja als weiteres Kapitel hier
auf der Seite mit einem entsprechenden Download fortführen:
Ja, mit dem VGA-Modul hatte ich mich erst ganz zum Schluss beschäftigt,
sprich hatte nicht mehr viel Zeit mich damit
zubeschäftigen/einzuarbeiten, dementsprechend ist die Quali relativ ;)
aber als Einstieg ist es sicherlich trotzdem in Ordnung.
Danke und freut mich, dass es dir gefällt,
Johannes
Gast #2332455
> Xilinx-Primitiven.
Klingt interesant.
Hat du dazu noch mehr Info!
Welchen gdbproxy hast du genutzt?
Und wie hast du den JTAG Slave eingebunden?
Es sind zwei Teilaufgaben zu lösen. Oder ist bereits der Code
Bestandteil der ZPU?
#2332501
Hi Otto,
> Klingt interesant.
Erst mal nur das: http://tech.section5.ch/news/?p=101
Im Prinzip einen Fork vom msp430-gdbproxy, der mit div. Target backends
aufgebohrt wurde und einen schmalen "zpuemu" library layer aufruft.
Gerade erst gab's einen Fork mit der experimentellen ICE-Erweiterung:
http://repo.or.cz/w/zpu.git/commit/91e13ae045ee76c25b8883013d386beab3cb8086
Da findest Du die Details zur Anbindung an den Core.
Gruss,
- Strubi
Gast #2831334
Hallo Johannes,
Ich interessiere mich über dein Studiumarbeit Projekt. Ich möchte ein
MPSoC auf ZPU aufbauen. Zuerst möchte ich dein Projekt über mein Nexys3
Spartan6 FPGA ausprobieren. Dafür muss ich die .bmm Datei ändern.
Ich würde dein ganze Projekt verstehen aber das Problem ist, dass ich
nicht so gut Technische Deutsch verstehen. Es wäre super, wenn ich mehr
Information auf Englisch bekommen. Bitte sag mir die Möglichkeit.
Grüße,
Piyush
OP #2832703
Hello  Piyush,
there exists no proper English version of this work - in the project
description in German (see link above in this forum) is a link to the
English partner embdev.net:
http://embdev.net/articles/ZPU:_Softcore_implementation_on_a_Spartan-3_FPGA
I startet there with an English translation - unfortunately there are
still some chapters missing... Have a look at it, the English is worse
but I hope it helps you a little. I try to finish the English
translation in between.
Cheers
Gast #2834228
Hi Johannes,
I read the Englisch version. I understood the translated text portions
but again many more important things were missing. It will be great once
if you can make the documentation fully available in English. Will help
many users :)
grüße,
Piyush
OP #2834366
I don't really know what you mean by many more important things are
missing.
My project - and also the mentioned tutorial -  is including the
following steps:
- get the ZPU small running on the Spartan-3
- add a Wishbone bus to the ZPU
- add existing components to the Wihsbone bus
- add own components to the Wishbone bus
- program the ZPU by writing software in C (e.g. to control the
components that are connected to the ZPU)
The English translation will be finished this evening - maybe someone
else who's technical English concerning these topics is better then
mine, can correct it a little?
Cheers
#2855022
Hi Johannes,
Thank you so much for the translation to english, I was able to
understand the overall project easily and implemented the same on my
FPGA.
Additionally, I have 2 questions:
1.I tried the BRAM primitive RAMB16_S2_S2 to create a 32KB BRAM module
to be used with Zealot version of ZPU. But on loading the .elf and
making necessary signal data type changes (like typecasting from
UNSIGNED to STD_LOGIC_VECTOR) at appropriate places, I did not get any
output over my Serial Terminal.
2.I want to run AES algorithm on my Zealot ZPU and test its performance
by running the encoding algorithm 1000-10000 times and calculating the
no. of clock cycles or time elapsed during the process. How to deal with
a timer module to send me the values of the mentioned quantities when
the process runs on my ZPU?
Can you suggest me some way to deal with the above problems?
Grüße,
Piyush
Gast #2856020
You must convert the .elf to an .bin file:
zpu-elf-objcopy --strip-debug --discard-locals -O binary file.elf file.bin
Use the content of the .bin file to fill the BRAM.
At first try to blink an LED, than serial communications.
Duke
Gast #2856134
Hi Piyush,
I'd recommend to write "vendor independent" RAM code that can be
simulated AND synthesized by ISE into dualported Block RAM.
The Zealot code is very "relaxed" written with respect to timing issues,
we've made the experience that there are no surprises when moving from
simulation to real world. So I'd recommend to verify the simulation
first.
There are some funky things that can be done with GHDL (we use it to
virtualize the entire SoC including JTAG debug ports, such that GDB can
talk to it).
Cheers,
- Strubi
#2856453
Hallo Everyone,
Thank you so much for your feedback to my previous question. I have one
further question.
The modified zpu_core used in the project by Johannes contains an option
to configure the ZPU with multiple NUMBER OF CORES as given in the file
"softcore_config.vhd".
Can we actually obtain this multicore functionality by simply changing
the parameter in the config file? If YES, also how is the inter-core
communication established?
Grüße,
Piyush
Gast #2856745
Hi Piyush,
generally, you'd reserve some chunk of "L2" dual ported blockram that
two CPUs can simultaneously access (except for simultaneous writes,
you'd have to arbitrate that by either not allowing it or insert wait
cycles which can be tricky on some core implementations).
Not sure if "numberOfCores" actually does something. Typically, you'd
use some "for i in 0 to NUMBER generate label: instance end generate"
construct yourself, and declare appropriate array types that you can
assign to signals.
I've chained a few ZPUs a while ago just for pure academic fun. For
competeable dual core apps, the ZPU is not good enough though.
#2864306
Hi Strubi,
Thank you so much for your last reply. I am still working on the dual
core implementation and will post here when I get some success or get
stuck somewhere. :)
On the other hand, I wanted to ask that do the others who have worked on
the ZPU have faced this problem with the ZPU external RESET signal?
If the RESET button for ZPU is pressed over the FPGA several times, then
the ZPU always hangs and gives no further output on the UART. It's the
same I have observed while workin on Zealot but not on ZPUino.
Did anybody figured out any solution to the above problem?
Grüße,
Piyush
#3522957
Hello John,
 I am new to this group and just joined. I have a request about TAP
controller.
For you ZPU project on Spartan 3 FPGA did you use any TAP controller
state machine deisgn for debugging or single stepping the CPU? If yes
can you Please share that TAP controller with me? My email id is
ajain17@gmail.com
I am starting to put your design onto Spartan 3 FPGA now. I downloaded
the design and was wondering if I can get a TAP controller design also.
Thanks for your help
Amit
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
