Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display Dogl128 Kondensator Frage
von Jonas Biensack (Gast)
Moin,
ich versuche gerade ein DOGL128 Display zum Laufen zu bekommen.
Laut Datenblatt werden dafür 10 externe Kondensatoren mit 1uF Kapazität
gebraucht. Im Datenblatt sind sie ungepolt dargestellt, daraus schließe
ich ich brauche wohl einen Keramik- oder Vielschichtkondensator.
Richtig?
Meine Bastelkisten halten einige 10uF Tantalkondensatoren bereit, kann
ich die evtl. auch nehmen?
Wenn ja, wie muss ich eine Polung einhalten (ich denke schon) und wie
würde die aussehen?
Ich habe hier schon einiges gelesen, von Bastlern die
Elektrolytkondensatoren benutzen, aber dafür eines Besseren belehrt
werden.
Also schließe ich die mal aus, obwohl sie wohl funktionieren sollen.
Danke schonmal im vorraus.
gruß jonas
: Verschoben durch User
Hab nochmal weiter nachgedacht. Die geforderten Kondensatoren dienen ja
als Ladungspumpen. Soweit ich das verstanden habe werden diese parallel
geladen und dann anschließend seriell entladen. Bei gleicher Zeit,
Spannung und Stromstärke sollte doch ein großer Kondesator genauso weit
geladen werden als ein kleiner, richtig? Vorrausgesetzt die maximale
Kapazität wird nicht erreicht?
Sorry für den Doppelpost
von spess53 (Gast)
Hi
>als Ladungspumpen.
Zum Teil. Einige stabilisieren auch die LCD-Spannungen.
EA empfiehlt (nach persönlicher Rücksprache) Keramik-Cs. Du kannst es ja
mal mit deinen Tantalkondensatoren testen (Spannungsfestigkeit
beachten). Problem ist, das die Spannung an Vo erst nach erfolgreicher
Initialisierung messbar ist. Wenn es nicht funktioniert weißt du nicht
ob es an der Ladungspumpe oder der Initialisierung liegt. Alternativ
kannst du auch die Ladungspumpe weglassen und die Kontrastspannung an Vo
einspeisen.
MfG Spess
Danke für deine Antwort. Mein Bruder wird mir gleich mal ein paar
passende Keramikkondensatoren aus seiner Bastelkiste mitbringen. Ich
melde dann hoffentlich den Erfolg...
gruß jonas
von haha (Gast)
hab das Display nun zum Laufen bekommen!
Gruß Jonas
