Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einschaltverzögerung: Zeitänderung mittels Elko
Autor: Mathias (Gast)
Hallo Community,
ich benötige eine Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. Da ich Anfänger bin
habe ich mir einen Bausatz bei Conrad rausgesucht. (Bestell Nr.:
195901-07) Die Verzögerung lässt sich standardmäßig von 0,5 bis 150 sec
einstellen. In der Beschreibung heißt es, dass die Verzögerung mittels
eines größeren Elkos erweiterbar sei.
Jetzt zur Frage: Ich will die Zeit verkürzen und nicht verlängern, d.h.
mir würde ein Bereich von "so kurz wie möglich" bis max. 10 sec
ausreichen. Mir geht es hauptsächlich darum sehr geringe Zeiten
(<0,5sec) einzustellen
Weiß einer einer von euch Profis, ob diese Verkürzung möglich wäre ?
Falls ja mit welchem Elko genau ?
Ich habe das Datenblatt mit Schaltplan ect. als pdf angehängt.
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
Mathias
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
R3 auf 47k erhöhen und C2 durch 10 µF ersetzen. Damit müsstest du so ca.
von 0,5 Sekunden bis 15 Sekunden kommen.
MW
Und damit du weißt, was da passiert: R1 und R2 bilden eine
Referenzspannung für das IC. Die minimale ein-Ausschaltzeit wird über
P1 = 0, R3 und C2 gebildet. Die Lade- Endladezeit berechnet sich aus
Tau= R*C. Nach der Zeit Tau ist der Kondensator zu 63% aufgeladen. Die
maxixale Lade- Entladezeit errechnet sich aus P1 = 1M, R3 und C2. In
der gezeichneten Schalterstellung passiert folgendes: du legst Uv an.
Der Minuseingang des OPV ist höher als der Pluseingang, das Relais
zieht an.Nun läd sich C2 auf. Wenn C2 höher aufgeladen ist als die
Referenzspannung fällt das Relais ab, weil der OPV auf high schaltet.
In der anderen Schalterstellung ist das Relais bei anlegen der
Betriebsspannung passiv und schaltet erst nach erreichen der
Referenzspannung. Was das soll, weiß ich im Moment nicht, da das Relais
als Wechsler ausgelegt ist und je nach beschalten der eine oder andere
Zustand gewählt werden kann.
MW
Hallo Michael Wilhelm,
recht herzlichen Dank für deine ausführlichen Erläuterungen ! Im großen
und ganzen hab ich es einigermaßen verstanden verstanden.
Ist es nicht möglich eine kürzere Zeit als 0,5 sec durch Austauschen
von Bauteilen zu erreichen ? (gerade dieser Bereich wäre besonders
benötigt)
MfG Mathias
Autor: Kurt (Gast)
Hi Mathias,
wie oben gesagt je kleiner der zeitbestimmende Kondensator desto
schneller die "Zeit".
Aber:  Ein Relay schaltet nicht "unendlich" schnell!
Hier ist die Mechanik im "Wege".
0.5 Sekunden ist für ein Relay schon sehr kurz.
Kurt
Hallo Kurt,
ich dachte es wäre vielleicht noch kürzere Zeiten als 0,5 sec möglich,
da ich hier zuhause eine paar Relais habe, bei denen die
Ansprechverzögerung bei unter 5 msec liegt.
Mathias
Autor: A.K. (Gast)
R3*C2 ist für das untere, (P1+R3)*C2 für das obere Zeitlimit zuständig.
Zusammen mit den schon bekannten Werten ist das ein einfaches
Rechenexempel.
