Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EA DOG-M162 Curserposition jedes X0 mal an falscher Stelle?
Autor: Basti M. (counterfeiter)
ich hab ein kleines Problem mit dem oben genannten LCD Display... es
funktioniert erstmal alles... sogar die Curserposition... aber spradisch
eben nicht... Ich betreibe das Display mit SPI (1MHZ) und erstmal mit
20cm Flachbandkabel... obwohl ich dachte, es könnte zu Problemen kommen,
war noch kein falsches Zeichen dabei... deswegen schließe ich auch aus,
dass ein Übertragungsfehler bei der Curserposition entsteht...
jedenfalls würde ich das sehr merkwürdig finden...
Außerdem kann man beobachten das die untere Zeile immer an die selben
zwei Stellen des Displays falsch springt...
Manchmal ist es öfter, manchmal gar nicht... kann mir das nicht
erklären...
Hab mit zusätzlichen Delayzeiten versucht, aber keine Besserung...
Ich hoffe es hatte schonmal jemand das selbe Problem... hier mal etwas
Code...
        clear_home();
  fprintf(stderr, "Umin:     %5.2fV",(float)Spannung_Min*(*SU));
  set_cursor(40); //auf neue Zeile springen
  fprintf(stderr, "Imax:     %5.1fA",(float)Strom_Max*(*SI));
hier springt das Imax manchmal auf Umin oder auch auf Position 48...
hier die wichtigen funktionen:
void set_cursor (unsigned char pos)  // Cursor an Position setzen
    CONTROLPORT &= ~_BV(CTRL_RS);
    SPDR = 128+pos;
    _delay_ms(0.2);
    ctoggle_RS ();
void clear_home (void)  // Display löschen, Cursor an Position home setzen
    SPDR = 0b00000001;
    _delay_ms(1.2);
    ctoggle_RS ();
mfg basti
Autor: Tino Kühn (blumengiesser)
poste doch mal deine initialisierung.
ich habe deinen code nochmal gelesen. also dein display heißt DOG-M162,
das bedeutet 16 zeichen / Zeile mit 2 Zeilen. Sprich du hast maximal 32
Positionen. Du springst aber auf Pos 40, das ist dann wohl falsch, oder?
Ich mach das so:
#define CHARACTER_BUFFER_BASE_ADDRESS 128
#define CHARACTERS_PER_ROW 16
void set_cursor_DOGM163 (char row, char column)
    write_instruction_DOGM163 (CHARACTER_BUFFER_BASE_ADDRESS + row *
CHARACTERS_PER_ROW + column);
und das funzt. Gib mal rückmeldung
Tino
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Die 2.Zeile beginn auf 0x40 .
MfG Spess
genau, 0x40 oder 64. in deiner funktion wird 40 zu 128 dazuaddiert, das
ist dann aber A8 und das gibs net...
ahh, ihr habt recht...
0x40 muss ich der Funktion übergeben...
Hatte keine Infos über die Position der nächsten Zeile im Datenblatt
gefunden. Habs dann durch probieren herrausgefunden... oder eben auch
nicht...
Aber schon blöd wenns dann zu 98% funktioniert und man nicht mehr dran
glaubt das die Position evtl. doch falsch sein könnte...
Ich danke euch
mfg basti
Autor: Counterfeiter (Gast)
Die 128 ist nur die 1 im msb die man angeben muss um zu sagen das man
jetzt in den ddram schreibt... Also das passt soweit...
Funktioniert also nun alles bestens... Toller display mal sehen wie er
mit den extremen temperaturen im kfz klar kommt....
Hi
>gefunden.
Steht aber im Datenblatt. Vom ST7036.
MfG Spess
seite 19
