Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik R2R-Spannungssignal aufbereiten fuer Audioausgabe
von Mike (Gast)
Hallo liebe Gemeinde,
ich stehe vor einer Entscheidung, bei der Ihr mir vielleicht einen Tipp
geben koennt. Ich plane ueber einen AVR und ein angeschlosseses
R2R-Netzwerk Audiosignale zu generieren, die ich gleich fuer eine
Kopfhoerer-/Lautsprecher- und Line-Out-Ausgabe aufbereiten moechte. Es
soll eine Art Soundcard werden. Die Generierung von Spannungsverlaeufen
klappt schon sehr gut. Jedoch ist die Aufbereitung noch nicht
ausgereift.
Meine Frage ist nun: Ueber das R2R-Netzwerk erzeuge ich Signale im
Bereich von 0...5V mit einer Aufloesung von 8Bit. Ist es sinnvoll fuer
den Anschluss von Kopfhoerern, Lautsprechern und einen Line-out dieses
Signal entsprechend in ein symmetrisches Signal z.B. im Bereich -1V...1V
umzuformen, oder bleibt man in der Praxis eher bei dem asymmetrischen
Signal und richtet nur den Spannungshub entsprechend den Erfordernissen
ein z.B. 0...+2V?
Ich wuerde eine Symmetrierung bevorzugen, damit nicht zuletzt die
Schallwandler nich ueberlastet werden und die Stroeme geringer. Die
Symmetrierung bedingt aber eine entsprechende Spannungsquelle und wuerde
einen Mehraufwand bedeuten.
Auf der anderen Seite musste ich feststellen, dass fast alle mir
bekannten Operationsverstaerker fuer Lautsprecheranwendungen auch nur
fuer asymmetrische Spannungsversorgung ausgelegt sind (z.B. TDA7052,
TDA7262, TDA7268). Hier wird das Problem ueber Koppekondensatoren
geloest.
Koennt Ihr mir hierzu vielleich einen Tipp geben? Wie wird das im
Allgemeinen gehandhabt?
Mit freundlichem Gruss
Mike
von Achim M. (minifloat)
Mit einem Opamp auf halbe Betriebsspannungsebene hieven und
entsprechende Verstärkung bereitstellen. Oder eine symmetrische
Versorgung für die Endstufe und mit einem Opamp die hälfte der
R2R-Spannung subtrahieren, dann hast du ein nullsymmetrisches Signal.
mfg mf
PS: im Allgemeinen einfachere Lösung, die du bereits beschrieben hast.
