Hallo, es gibt ja Triacs im D2-Pak SMD Gehäuse, auch rauf bis 25A Da wäre mal meine Frage, wie soll das Funktionieren, z.B. 16A über ein Triac in diesem Gehäuse zu Schalten, wenn weder die Kühlfläche auf der Platine da ist noch die Leiterbahn darunter das abhalten?! Wie muß eine Platine bschaffen sein damit so ein Triac auf der Platine funzt?
1. Mit besonders geringen Durchlassspannungen lassen sich die Verluste reduzieren. 2. Gerade für SMD-Leistungshalbleiter gibt es bestimmte Substrate (im Extremfall sogar Keramik/Aluminiumkern), die sehr gut die Leistung ableiten können. 3. Viele Hersteller geben völlig überhöhte Werte an (Impulsstrom?) P.M.P.O lässt grüßen. Es gibt sogar schon Mosfets, die halten selbst mehr Strom aus als die Bonddrähte und die Gehäusepins. Das ist auch gar nicht so verkehrt wie es auf den ersten Blick scheint. Fast jeder plant Reserven ein. Bei den Mosfets mag es billigere Exemplare geben, die nur wenig mehr aushalten als ihre Gehäuse. Trotzdem sind die teureren besser, sie haben ja einen geringeren Durchlasswiderstand.
Spezielle substrate haben oft aus eine Besonders dicke Kupferauflage, die an den benötigten stellen auch noch verzinnt werden kann. Da kupfer sehr gut Wärme Leitet, ist das eine weitere Möglichkeit, die Wärme besser abzuführen. Die wirklich auftretende Verlustleistung sollte berechnet werden und ggf. eine andere Bauform benutzt oder besondere Kühlmaßnahmen getroffen werden. SO8 u.ä Lassen sich auch durch aufgeklebte bleche/Kühlkörper kühlen.
Danke für die Antworten! ja ich denke mal ein D2-Pak kann man auch noch einen Kühlkörper aufkleben. Nur bei 10W Verlustleistung (~10A Triac) ist da einfach nicht mehr viel zu Machen.
