Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7 Segment LED + Adressdekoder?
von Lola4711 (Gast)
ich möchte vier 7-Segment LED's an einen AVR anschließen. Um Pins zu
sparen, möchte ich einen Adressdekoder (4->16) verwenden.
Die einzelnen Segmente sollen nacheinander durchgeschaltet
(gemuxt)werden.
Nun meine Fragen:
Kann sowas funktionieren?
Welche Frequenz ist ratsam?
(Habe nur noch 5 Pins übrig)
MFG
L4
von peter dannegger (Gast)
"möchte ich einen Adressdekoder (4->16) verwenden."
Wozu 16 Ausgänge, bei nur 4 Anzeigen ?
Decoder sind nur bei zufälligen Zugriff sinnvoll, bei sequentieller
Ansteuerung ist ein Schieberegister (74HC164) wesentlich einfacher (nur
2 Anschlüsse).
Noch ein Schieberegister (74HC595) für die Segmente und Du brauchst
insgesamt nur 3 Anschlüsse.
Die Bildfrequenz sollte >100Hz betragen, also bei 4 Anzeigen >400Hz
Interruptfrequenz.
Peter
von Jens123 (Gast)
oder in dem fall 4 schiebe register, um CPU Last zu sparen
jede anzeige an ein sreg und die daten dann einfach immer weiter
schieben sollte klappen
von Lola4711 (Gast)
danke für die Antworten. Ich werds mal probieren.
