Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Cortex-M UART im Polling-Betrieb
von Ralf (Gast)
ich möchte den UART eines Cortex-M im Polling-Betrieb ansprechen. Der
UART ist weitgehend zum 16550-UART kompatibel.
Was mich jetzt ein wenig verwirrt ist das LineStatus-Register. Dort sind
einerseits die Statusbits für das im Rx-FIFO enthaltene Byte (sofern ein
gültiges drin ist) drin, also beispielsweise ParityError, etc. und für
den Tx-FIFO die Angabe, ob noch Platz im FIFO ist (THRE-Flag bzw.
TEMT-Flag).
Wenn ich nun für das Senden mithilfe der THRE/TEMT-Flags ermitteln will
ob der Tx-FIFO noch Platz hat, muss ich das LS-Register lesen. Das Lesen
des Registers löscht aber gleichzeitig die Statusflags für das nächste
Byte im Rx-FIFO, womit die Funktion für's Lesen des Rx-FIFOs die
Status-Codes verliert.
Heisst dass jetzt, dass ich den UART nur per Interrupt sinnvoll bedienen
kann oder gibt's doch ne Polling-Variante?
Das einzige was mir bisher einfiel war in der Sende-Funktion
auszuwerten, ob ein Byte im Rx-FIFO ist (steht ebenfalls im LS-Register)
und dies über eine globale Variable der Empfangs-Funktion zugänglich zu
machen. Wenn was da war, liest die Empfangsroutine das LS-Register
nicht, sondern nimmt den Wert aus der globalen Variablen.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? :)
Ralf
von holger (Gast)
Wie schön das es nur einen Cortex-M gibt.
Auf der Frage wirst du wohl sitzen bleiben.
von Ralf (Gast)
Auweia, stimmt ja, sorry!
NxP LPC1114 (M0), LPC1343 (M3), LPC1768 (M3).
Anbei auch mal der UserGuide des LPC11xx, auf dem probier ich's aktuell.
Ralf
von (prx) A. K. (prx)
Zustandsbits vom FIFO verändert sich erst durch Lesen/Schreiben vom
FIFO. In der Annahme, dass die LPC1000 von den LPC2000 nicht weit weg
sind:
void
UARTbase::put(char c)
    while (!(uart->lsr & UART_LSR_THRE)) {
    uart->thr = c;
Wenn es darum geht, die übrigen Bits über Parityfehler etc. nicht zu
verlieren, dann musst du die mit jedem Auslesen vom LSR in einer
gemeinsamen Variable akkumulieren und im Receiver-Code auswerten. Die
PC-UART hat eben ein paar konzeptionelle Macken.
von Ralf (Gast)
@prx:
Okay, also so wie ich oben dachte :)
Besten Dank und gute Nacht.
Ralf
