Hallo, Vorgeschichte: Ich habe folgendes Problem. Ich muss ein analoges Messsignal (0..+/-10V) skalieren, d.h. je nach max. Amplitude (Lernprozess) muss das Signal verstärkt werden. Normalerweise wird dies mit einem DAC mit Stromausgang gemacht (multiplying D/A Converter, 4 Quadrant Verstärker). Je nach DAC-Auflösung (12bit) kann dann die Verstärkung z.B. in 1/4096 Schritten erfolgen. Eine einfachere Möglichkeit ist mit Analogschaltern einfach den Feedback Widerstand eines OP-Verstärkers zu bestimmen. Ist je nach Anzahl der Analogschalter eben nicht stufenlos. Jetzt die eigentliche Frage: Hat jemand ne Idee, wie ein PGA (Programmable Gain Amplifier) mit Hilfe eines Spannungs DACs realisiert werden kann? Das ganze soll mit einem MSP430-Controller realisiert werden (natürlich mit zusätzlicher Signalanpassung), und der hat eben "nur" DACs mit Spannungsausgängen. Strom-DACs wie z.B. DAC8043 sind extrem teuer, oder kennt jemand nen günstigen (mit SPI-Schnittstelle)? Oder hat jemand eine andere Idee? Danke für eure Tipps MyMeisle
Hi, der TDA7052N ist ein 1W Verstärker und hat nen Gleichspannungseingang, der für die Signalverstärkung genutzt werden kann. Da kannst Du fast stufenlos Deine Verstärkung einstellen. Ist außerdem recht günstig (Bürklin). Vielleicht kannst Du damit was anfangen. Gruß Wolfram
Spannungs gesteuerter Verstärker. Google mal nach Voltage controlled amplifier VCA da gibt es diskrete Schaltung und auch ICs. wurden früher gerne in der Audiotechnik z.B. bei analogen Synthseizern, frühe Midi-Mischpulte etc. eingesetzt, in der HF-Technik heute noch z.B. für Amplitudenmodulation. @ Wolfram hast du dich verschrieben ? ich kann dazu im Datenblatt kein Hinweis finden. Gruß Bernhard
Zum Beispiel stellt die THAT corporation meines Wissens sowas her. Ich glaube, die Homepage lautet www.thatcorp.com Gruß Kai Markus
Oder auch mal bei National nach dem LM13700 gucken, das ist ein sogenannter Operational Transconductance Amplifier. Im Datenblatt ist unter anderem auch ein Applikationsbeispiel für einen VCA enthalten.
@Bernhard Ups, tückisch, im Datenblatt von Philips steht nix. Aber es ist definitiv der 7052N!, der hat an Pin 4 einen Eingang von ca. 0,6-1,3VDC für die Verstärkung. Nutze ihn selbst für einen Piezo-Summer der eingestellt werden kann.. Gruß Wolfram
