Hallo, weiß jemand ob man bei Kompressorkühlschränken die Möglichkeit hat die Temperatur anwender-spezifisch zu regeln. Gefrierfach-Temperatur wird ja auch geregelt bzw. kann man im Kühlfach die Temperatur ja auch oft regeln. Weiß jemand ob das mechanisch oder elektrisch gelöst ist? Möchte einen Kühlschrank derart umbauen dass z.B. die Temperatur von -20°C aufwärts regelbar ist, z.B. mit einem zusätzlichen Microcontroller. Danke im Vorraus
-20 grad geht nur mit einem tiefkühlschrank. kühlaggregate für normalkühlung erreichen solche temperaturen nur schwer. das ist eine einfache ein/aus-regelung. zu warm? kompressor an. kalt genug? kompressor aus. wenn du eine eigene steuerung dafür baust mußt du nur sehen, daß die dinger nach dem abschalten ein paar minuten stehen müssen bis du sie wieder starten kannst. die meisten kühlschrankkapseln verwenden eine PTC-starthilfseinrichtung, die vor dem nächsten start abgekühlt sein muß. mit einem starthilferelais müßtest du nur warten bis sich der druck im system ausgegleichen hat. viele kompressoren dieser bauart schaffen es nicht, gegen den betriebsdruck anzulaufen und kühlschrankkapsel mit starthilferelais sind heute selten... die kühlleistung dieser aggregate ist auch nicht besonders berauschend. 400 watt kühlleistung, mehr ist nicht drin. für fukushima also absolut ungeeignet!
Bei Kühlaggregaten muss zwischen den Abschalt- und Startmoment eine Sicherheitspause sein: Das noch nicht abgekühlte Aggregat läuft nur schwer oder garnicht an. das erreicht man entweder durch ausreichende Hysterese des Reglers oder durch Wartezeiten in der Steuersoftware. Stetiges Regeln des Kompressors ginge nur mit erheblichem Aufwand. (Stetig verstellbare Kompression bzw. Fördermenge) In meiner Entwicklerzeit wurde ich im Sommer häufig von einem Tenney-Temperaturschrank genervt. Der arbeitete auf die für ein Kompressoraggregat notwendige Art: Das Kühlaggregat läuft ständig volle Pulle und im Innern des Schranks arbeitet eine stetig regelbare Heizung dagegen an und erzeugt die aufs Grad genaue Temperatur. Im Endeffekt wurde das Labor von ca.1 kW des Aggregats und nochmal 1,5kW der internen Heizung erwärmt. Und das bei 30 Grad Außentemperatur. - Nur um 25 Grad Temperatur zu erzielen.
Was man auch machen kann ist ein Frequenzumformer vorne dran. Dabei ist zu beachten, dass der Motor sauggasgekuehlt ist, dh bei zu wenig Drehzahl wird er ueberhitzen.
da habe ich noch eine andere böse überraschung für dich - die dinger haben eine schleuderschmierung, bei zu geringer drehzahl funktioniert die nicht mehr und das gleiten des zylinders in seiner laufbuchse wird zu einem spanhebenden verfahren... kolbenfresser und ex.
Eine Zeitlang wurden besonders 'sparsame' ( und teure ) Kühlschränke auch mit veränderlicher Drehzahl betrieben, schon vor ca. 15 Jahren (?). Hat sich wohl nicht durchgesetzt.
Gibt eigentlich irgendwo ein Schnittbild von so einem Kühlschrankkompressor? Mitsamt dem Kreislauf ist das ein schönes Anschauungsobjekt für Kühlkreisläufe. Es fehlt eben nur der Inhalt der "schwarzen Kiste" :-) Wäre schön, wenn da einer etwas hat. Chris D.
da ist ein normaler einphasen-asynchronmotor mit 2800 u/min oder so drin und oben drauf ein kleiner kompressor. das ganze ist federnd gelagert damit das ding schön leise läuft. also nichts besonderes. http://alaskacool.de/schnittmodell.htm
