Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Olimex STM32P107 - MMC/SD Karte Pinbelegung
von Matthias B. (mabl)
ich habe ein Problem mit dem Olimex STM32P107 [1] und SD Karten. Ich
verstehe einfach nicht, wie das mit der Pinbelegung gedacht ist. Laut
Schaltplan [2] muss das wie folgt aussehen:
PA4  SPI1 NSS
PA5  SPI1 SCK
PA6  SPI1 MISO
PB5  SPI1 MOSI
Jetzt ist aber per default mapping für SPI1 MOSI auf PA7. Will ich das
ummappen (also SPI1_REMAP in AFIO_MAPR setzen), dann landen aber auch
alle andern Ausgänge auf anderen Pins (PA15, PB4, PB4, PB5). Sprich, es
ist unmöglich die gewünschte Konfiguration zu erhalten.
Stehe ich nur auf dem Schlauch? Es wäre toll wenn mir jemand dabei einen
Tipp geben könnte!
Matthias
[1] http://www.olimex.com/dev/stm32-p107.html
[2] http://www.olimex.com/dev/pdf/ARM/ST/STM32-P107-schematic.pdf
von holger (Gast)
Ich weiss nicht ob die STM32F107 das können, aber bei den STM32F103
geht das ummappen von einzelnen Pins der Schnittstelle jedenfalls nicht.
Frag doch mal Olimex wie das geht.
Wenn die es dir nicht sagen können gib das Board zurück.
von Peter (Gast)
Hast du das schon herausgefunden? Ich überlege mir auch das Board
zuzulegen. Wie bist du sonst zufrieden?
Außerdem gibts ja auf der Olimex HP ein Beispiel dazu, sollte also
funktionieren. Hast du es schon probiert? (Da kannst du sicher
nachschauen wie sie das gelöst haben)
h ttp://w ww.olime x.co m/dev /stm32-p 107.html ganz unten
von holger (Gast)
>funktionieren.
Das ist für SPI3 und nicht SPI1.
Laut Reference Manual können die Pins für SPI1 nicht
einzeln, sondern nur komplett remapped werden.
Die SD-Karte auf dem Board ist schlicht und ergreifend
falsch angeschlossen und nur per Software SPI nutzbar.
Was für ein Schrottboard;)
Ich habe jetzt mal eine Mail an Olimex geschickt - mal schauen was die
sich dabei gedacht haben...
Ich habe eine Antwort von Olimex..
Hi Matthias
Sorry for the late  answer.
Unfortunately we have uploaded older revision of STM32-P107 board. I
attached the actual rev. A schematic.
Best Regards
/OLIMEX
D.h. sie nutzen tatsaechlich SPI3 fuer die SD Karte..
Ich kann den Plan hier leider nicht Anhaengen, da die
Nutzungsbedingungen PDFs verbieten... Ich werde ihnen schreiben, dass
sie den Schaltplan auf der Webseite updaten sollen.
Matthias
