Problem mit MPLAB, T6963 und Escape-Zeichen
OP #2117542
Hallo ihr Lieben,
ich habe hier einen PIC-Controller mit einem T6963-Display. Da habe ich
ab C0 jetzt einige benutzerdefinierte Zeichen definiert und diese mit
0xFF gefüllt. Dies funktioniert auch soweit. Allerdings wird der String
(const char) "\xC4\xDC\xD6\xE4\xFC\xF6" als "ÄÜÖäüö" im Display
angezeigt. Alle anderen Werte von C0 bis FF werden korrekt dargestellt.
An was kann das liegen? Ich glaube, das MPLAB von Microchip ändert da
was an den Escapezeichen, oder? Denn das sind ja die Character-Codes für
Sonderzeichen, wenn man in die Windows-Zeichentabelle schaut.
Grüße Micha
Gast #2117594
Information nicht ausreichend.
Wird das Display im Textmodus oder im Grafikmodus betrieben ?
Wo ist die Zeichensatztabelle, falls Grafikmodus; prüfen !
Sonst im .HEX File oder .LST File nachsehen, was tatsächlich aus den
Konstanten gemacht wurde.
Gast #2117596
Ich nehme an du verwendest den GCC compiler, das nächste mal bitte
präzisere
Angaben, könnte ja auch Pascal, Basic, Ada oder sonstwas sein. Asm ist
es
definitiv nicht. Gcc hat da probleme mit hex constanten, nimm einfach
die
übliche oktale Schreibweise, du gehst ja nicht über 9 bits, dann sollte
es funktionieren.
