Hallo, Da ich neu bin hoffe ich, dass ich im richtigen Forum bin. Nun ich habe mir den uDMX von Lutz machgebaut. Nach langem Probieren und Googlen funktioniert die Steuerung über PC_Dimmer 2010 einwandfrei. Ich möchte ihn allerdings mit Freestyler steuern. Wenn ich udmx als Interface auswähle, oder über uDMX Artnet ansteuern möchte passiert überhaupt nichts! Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann - bin schon am verzweifeln. MfG David
Hallo David, um Freestyler und uDMX zu benutzen, solltest Du Dir eine o neue uDMX.dll holen (http://www.illutzmination.de/udmxdriver.html) und o einen aktuellen Freestyler (mindestens 3.3.7 -> http://www.freestylersupport.com/fsforum/) uDMX-Artnet funktioniert beim Freestyler NUR, wenn Deine IP-Adresse 10.x.y.z oder 2.x.y.z ist ! Das ist typischerweise nicht so. Dann musst Du tricksen, wie unter http://www.illutzmination.de/artnet-network.html beschrieben.
Hallo Lutz, hate noch Version 3.3.5 gehabt. - Funktioniert jetzt 1000 Dank für deine Sehr Gute Antwort ! Ist ein super Interface! (habe jedoch Das Layout etwas verändert) Mfg David
Danke für die Blumen :-)) Das Layout hat ungefähr jeder angepasst, weil sich niemand den exotischen Optokoppler besorgen will. Hauptsache es klappt !
Guten tag ich habe eine Amarican megabar rgb rc 50 und habe mir diesen Artikel http://www.ebay.de/itm/USB-to-DMX-Computer-Controller-Interface-Converter-Adapter-LED-Interface-DMX512-/151070829101?pt=DE_Computer_Sonstige&hash=item232c85ea2d gekauft da ich die Lampe mit meinem Laptop Windows 8 ansteuern möchte doch leider schaff ich das nicht deshalb bitte ich um Hilfe da ich ganz neu in den bereich der Lichtertechnick eingestiegen bin. Danke einmal schon im voraus für die Bemühungen.
Hallo FreshBoom, ein bisschen konkreter sollte die Fragestellung bzw. sollten die Infos schon sein: - OK, Du hast Windows 8, aber 32 oder 64 bit ? - in dem Ebay Artikel steht nichts von uDMX. Wieso denkst Du, dass es ein uDMX ist ? - Welches Pogramm benutzt Du? Freestyler, DMX-Control oder oder ? - Wie hast Du die Konfiguration im Programm eingestellt ? - Gibt es eine Fehlermeldung ? Wenn ja, welche ? Falls Du hier keine Antwort bekommst, kannst Du mich über https://www.illutzminator.de/contact.html anschreiben.
Hallo Ich habe Windows 8 64 bit Ich bin mir sicher das es sich um uDMX handelt, da bei dem Artikel eine kleine CD bei gelegt war auf der uDMX Treiber sich darauf befanden. Zur zeit benutze ich Freestyler aber eigentlich ist es mir egal hauptsache es geht mit einem. Ich wollte uDMXConfigure.bat starten doch dann kommt die Fehlermeldung "Fehler in uDMX.dll. Folgender Eintrag fehlt: ConfigureModal" Und danke ich schätze Ihre Hilfe sehr.
Das hier steht in der Beschreibung auf der ebay-Seite: Using Libusb-win32,support WinXP,2000,WIN7(32bit only ) :-(
Diese Meldung "Folgender Eintrag fehlt: ConfigureModal" bedeutet, dass die uDMX.dll nicht aktuell ist. Den aktuellsten Treiber gibt es hier, http://www.illutzmination.de/udmxdriver.html es sei denn die Chinesen programmieren mittlerweile ihren eigenen, was ich aber nicht glaube. Also 1. Nach uDMX.dll suchen und ALLE Dateien löschen 2. Den aktuellen Treiber installieren Wie man den Treiber unter 64-Bit installiert steht hier: http://niklas-rother.de/artikel/unsignierte-treiber-unter-windows-8-x64-installieren/ Für Win7-64 findet man auch ne Möglichkeit. 3. Kontrollieren, ob im Gerätemanager ein uDMX auftaucht. Jetzt sollte uDMXConfigure.bat funktionieren. Wenn das klappt mit Software testen. 4. Wenn möglich, lieber uDMX Artnet als das Plugin nutzen. Läuft etwas optimierter im Timing.
guten tag ich freue mich total mit uDMXConfigure.bat kann ich jetzt meine Lampe ansteuern. Doch schaff ich es nicht mit Freestyler. Ich weiss leider nicht wie ich das machen soll. Aber danke für die Hilfe sie wissen gar nicht wie dankbar ich ihnen bin.
Wenn uDMXConfigure läuft ist das meiste schon geschafft. Sicherheitshalber die uDMX.dll in Windows\System32 kopieren, falls noch nicht geschehen. In diesem Video (ab Zeitpunkt 1:00) http://www.youtube.com/watch?v=OZa44fhQ4WU wird der Rest beschrieben. Besser in HD ansehen, damit Du was erkennen kannst. - Der Controller muss noch ausgewählt werden - es muss mindestens 1 Gerät (die Lampe ...) eingebunden werden und - dann wird das Gerät mit der Maus markiert und bedient wie im Video
ein ganz großes danke schön für die tolle Hilfe ich bedanke mich herzlich
