Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Logbuch Programmierung für Zugangskontrolle
von Boris (Gast)
hat jemand von euch schonmal mit einem Mikrocontroller C517 ein Logbuch
für eine Zugangskontrolle erstellt, gesehen oder damit gearbeitet (in
Programmiersprache C).
Es soll eigentlich mal grundsätzlich nur Dokumentiert werden wenn durch
das Zahlencodeschloss die Tür geöffnet wurde bzw. es versucht wurde.
Bin aber für jede Art eines Logbuchs für Mikrocontroller in C dankbar.
Gruß,
Boris
von Axos (Gast)
sowas ist in prinzip nicht besonders schwer zu machen...
nen µC + EEprom (o.ä.) und dann die sfotware.
Hast du schonmal was mit µCs gemacht ?
wenn du fragen hast, kannst du sie mir auch gern per email schreiben.
von Boris (Gast)
Danke für Dein Angebot. Komme darauf zurück wenn's soweit ist.
Habe bisher nur wenig mit µCs gemacht und das war immer in Assembler.
Muss und will jetzt auf C wechseln da es eine Hochsprache ist.
Gruß,
Boris
von Werner (Gast)
_"Muss und will jetzt auf C wechseln da es eine Hochsprache ist"_
Na das ist doch mal ein Grund die Programmiersprache zu wechseln...
von Michael (Gast)
Man könnte ja meinen dass das die Vor- und Nachteile der Hochsprache
impliziert, oder?
http://de.wikipedia.org/wiki/Höhere_Programmiersprache
von jan (Gast)
Also ich würde das mit dem Logbuch in etwa so machen:
Ein Paar Bits im Speicher des uC suchen.
Im Quellcode an der Stelle "erste Zahl eingegeben" den Reservierten
Speicher hochzählen. Und genauso bei erfolgreicher Codeeingabe.
Aber wo wir gerade bei Hochsprachen waren. Machst du einfach einen
Pointer auf einen Int. oder Double und zählst den dann rauf. Dann
kannste dir das mir dem direkt in den Speicher schreiben sparen.....
oder??? denk........??? Was ist wenn Strom weg????
Ok... vieleicht doch manuell machen...
Habe sowas mal mit Schaltzuständen eines Ports gemacht, damit ich
wieder einlesenkann wie die Pins vor dem Stomausfall waren.
Funktioniert eigentlich ganz gut...
            delay_ms(2000);
            break;
          if (*ident == 1){    //Ist schon dauerkanal
            lcd_free();
            lcd_gotoxy(0,0);
            lcd_puts("Nothing to do");
            delay_ms(2000);
        break;
    eeprom_write_byte(0, tchanel2);
    eeprom_write_byte(10, tchanel3);
         eeprom_write_byte(20, tchanel4);
         eeprom_write_byte(30, tchanel5);
         eeprom_write_byte(40, tchanel6);
         eeprom_write_byte(50, tchanel7);
         eeprom_write_byte(1, chanel2ident);
         eeprom_write_byte(11, chanel3ident);
         eeprom_write_byte(21, chanel4ident);
         eeprom_write_byte(31, chanel5ident);
         eeprom_write_byte(41, chanel6ident);
         eeprom_write_byte(51, chanel7ident);
tchanel2 = eeprom_read_byte(0);  //write one byte
    tchanel3 = eeprom_read_byte(10);  //write one byte
    tchanel4 = eeprom_read_byte(20);  //write one byte
    tchanel5 = eeprom_read_byte(30);  //write one byte
    tchanel6 = eeprom_read_byte(40);  //write one byte
    tchanel7 = eeprom_read_byte(50);  //write one byte
Kleiner Ausschnitt.... bei interesse einfach mailen..
Liebe Grüsse
