Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4-20mA -> TTL
Autor: Pille (Gast)
Hallo
ich bin eben an ner realisierung einer Schaltung, die einen Strom von
4-20mA in ein TTL Signal ändert.
Gibts da auch nen fertigen IC dazu? Wär nämlich einfacher
Danke Pille
Autor: crazy horse (Gast)
4-20mA ist normalerweise ein Analog-Wert, den kann man nicht einfach so
in ein TTL-Signal wandeln. Oder meinst du ein TTY-Stromschleifensignal?
Autor: Pille (Gast)
In meiner Praxissemesterzeit hab ich mal ein Datenblatt von so einem in
den Fingern gehabt. Jetzt 3 Jahre danach könnt ich ihn brauche, jetzt
weiss ich leider die Bezeichnung nicht mehr dafür
Autor: edi (Gast)
Hi
Du meinst wohl Strom bzw Spannungs / Frequenzwandler
zB 4-20mA / 0 - 10kHz      Bauteil zB  AD654
Ed
Autor: Pille (Gast)
Hier ist er endlich
hab ihn wieder gefunden
HPCL4200 heisst das gute Stück
Danke aber trotzdem für eure Hilfe
Autor: Jürgen Berger (Gast)
was suchst du nun einen Messwandler der 4..20mA in eine
Frequenz z.B. wandelt oder einer Wandler wie den HPCL4200 der
Current-Loop in TTL umsetzt? (>12mA =H, <3mA =0)
Jürgen
Autor: Pille (Gast)
Ich hab nen Baustein gesucht, der bei einem bestimmten Strom in ein
High-Signal geht. Leider hat dieser Baustein das blöde verhalten und
verbrät mir leider zu viel Spannung. Hab das Problem mitlerweile analog
mit nem guten alten OP gelöst
Pille
Autor: Micha (Gast)
Hallo Pille!
Hier shreibt ein junger Ingeneur aus der Ukraine.
Ich will Sie etwas fragen uber hcpl4200 und(oder) uber hcpl4100.
Ich muss active und passive Current Loop interface proektieren zusammen
mit atmel uC(ATtiny2313).Ich brauche dazu ein gutes Baustein.
Sind die hcpl4200-hcpl4200 gut fur diese Aufgabe?Haben Sie etwas mit
die gemacht oder nein?
Vielen Dank!
Micha
Autor: TravelRec. (Gast)
Könnte man dem Problem nicht mit einem Optokoppler und einem
nachgeschaltetet Schmitt-Trigger beikommen?! Oder gleich einen OK mit
integriertem Schmitt-Trigger verwenden. Über den Vorwiderstand der LED
bzw. den PullUp nach dem OK bestimmt man dan die Schaltschwelle für ein
1 bzw. 0-Signal.
