Ich suche eine Schaltung welchemit 6 1,2V Akkuzellen betrieben wird und daraus 20V 40khz Rechteckimpulse generiert. Hat jemand einen Vorschlag?
Ich würde einen step-up converter verwenden z.B. MAX629 von maxim-ic welche leisetung muss die Schaltung speisen(also wieviel strom?) wenn dir 32khz reichen, kannst du eine quarz-schaltung mit einem uhren-quarz verwenden. sonst musst den takt mit einer eigenen schaltung erzeugen oder von einem uC generieren lassen. wobei eine eigene oszillatorschaltung wohl besser ist, weil du dir dann einen spannungswandler ersparst und direkt mit den 20V arbeiten kannst. du musst dich halt entwedermit transistoren rumschlagen, oder einen oerationsverstärker verwenden der 20V verarbeiten kann z.B. MXL1013 von maxim. da würde isch eine Schaltung mit laden und entladen eines Condensators anbieten, aber ne genaue schaltung find ich grad nicht wenn du eine uC, oder einen anderen Oszillator verwendest, würde ich auch einen operantionsverstärker zum hochwandeln zu 20V verwenden. dürfte die günstigste lösung sein mfg Azrael
Also wenn ich das richtig verstanden habe: Mit einem Step-Up-Converter aus 7,2V 20V erzeugen und mit diesen 20V dann einen OPV speisen, welcher das Ausgangssignal eines Mikrocontrollers verstärkt. Klingt gut, aber prinzipiell würde ich nur sehr kurze 20V Spannungsimpulse benötigen. D.h. ein kompletter Step-Up-Converter erscheint mir überflüssig...
hi, mit dem mc34063 kannst du aus (fast) jeder beliebeigen eingangsspannung pulse bis 100KHz 'zaubern'. die max. erreichbare ausgangsspannung liegt im bereich 120v. ich hab damit eine einfache ladeschaltung für 28v geschustert, die mit einem input von 4-20v betrieben werden kann. das ic ist zwar ein step up/down converter, aber als 8pin mit wenig aussenbeschaltung in sachen aufwand & preis fast nicht zu toppen. grüssens, harry
Nettes Teil. Das könnte funktionieren... Nur etwas Überdimensioniert, da ich keine 1,5A sondern nur ca. 100mA brauche.
macht ja nix, die angabe ist ja peak(max. schaltstrom). wenn du 100ma bei 20v benötigst muss das teil schon mal eben 3-400ma schalten, ist doch ideal mit 'ner pfütze reserve. grüssens, harry
