Hallo, vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Im möchte eine Rechteckspannung aus einem AVR in einen Sinus Wandeln. Leider brauche ich eine Bandbreite von 50 Hz bis 100KHz. Kann ich evtl. eine XR2206 mit meiner Rechteckspannung speisen? Heinz P.
"The oscillator frequency can be linearly swept over a 2000:1 frequency range with an external control voltage," ich würde sagen es funktioniert mit dem baustein
Hallo, das könnte mit dem 2206 möglicherweise gehen, notfalls den Kondensator zwischendrin umschalten. Allerdings muß auch der AVR ein Tastverhältnis von mindestens 2000:1 darstellen können und dazu reichen 10-Bit Auflösung (=1024) noch nicht. Ich nehme an, daß dazu der PWM-Ausgang verwendet werden soll. Sonst --> externer DA-Wandler Gruß
Interessant! Wenn Du noch Rechenzeit im AVR übrig hast, kannst Du die Periodendauer am Generator-Chip wiederum messen und die Ausgangsspannung entsprechend nachregeln. Das wäre dann eine Software-PLL. Und wenn die Auflösung der Steuerspannung auch nicht reicht, dann würde die Frequenz des Sinussignals zwar wackeln, wenigsten im Mittel aber stimmen. mfg Frank
Hallo! Wenn ich an einen Übertrager eine Rechteckspannung anschließe bekomme ich laut Oszi auch etwas raus, was zumindest Sinus ähnlich sieht.
Hallo, solch große Frequenzbereiche lassen sich auch nach dem Überlagerungsprinzip realisieren, indem man die Frequenz eines "hochfrequenten" Oszillators steuert, z.B. 200 ... 300 kHz und sein Signal mit einer festen Frequenz von 200 Khz mischt. Die am nachgeschalteten Tiefpaß von beispielsweise fg=130 kHz ausgegebene Differenzfrequenz kann dann 0...100 KHz überstreichen und ist sinusförmig. So was ähnliches habe ich mal per Hand durchstimmbar mit LC-Oszillator realisiert, ist brauchbar. Minimaler Aufwand: Ein IC als 200 KHz-Oszillator rechteck fest, ein XR2206, vier Dual OPV für den Tiefpaß, ein Transistor als Mischer. Gruß
An alle! Danke für eure Tips. Leider, hab ich noch nix was mit relativ einfachen Mittel aufbaubar ist. @Michael (ein anderer) Hast Du einen Tip welcher Baustein da in Frage kommen würde?
