Hallo! Problem 1. Ich habe am Wochenende den HVProg Rev0.3 von Tobias Hammer nachgebaut. Ich kann den ATMega8535 mit AvrProg (stk500.ebn) programmieren, wird der HVProg von AVRStudio V4.11 nicht erkannt. Hat jemand mit dem ATMega8535 schon Erfahrungen gemacht ? Frage 1. Kann AVRStudio 4.11 den HVProg über USB-RS232 (FT232AM) erkennen oder nur direkt über RS323 ? Frage 2. Warum ist am 74HC165 Pin 3 und 4 der Widerstand nicht 10K wie bei den restlichen Eingängen ? Gruss an alle ;-)
Ich wusste garnicht, dass die Firmware auf dem Mega8535 läuft. Ich dachte immer, da wird ein AT90S8535 gebraucht, so wie auf dem STK500. ...
Das klappt schon. Man muss nur die Fuses noch umstellen. Der Mega hat ein paar andere Register als der 90S. Deshalb hat der Mega das compatibility Fusebit. Seb
... der ATMega8535 ist abwertskompatibel zum AT90S8535, der neue hat nur zusätzliche Funktionen, ausserdem lässt er sich durch programmierung der fuses, auf 100% kompatibel machen... Der Vorteil ist bei dem Mega, dass er TWI Hardware besitzt!
@otto mit einem mega8535 sollte es problemlos gehen (ich habs bei mir auch mit einem mega laufen) und auch mit einem ftdi chip dazwischen. geben die led's denn beim einschalten die stk500 typischen blinksignale? wenn nicht, hat das flashen nicht funktioniert oder irgendwo liegt ein hardwarefehler vor. Die widerstände sind auch beim original stk500 so gewählt aber beim hvprog eigentlich recht egal. dort sind sie als pullups für evtl erweiterungen vorgesehen, die man beim hvprog sowieso nicht benutzen kann. vondaher kann man dort auch überall 10k reinsetzten, ohne, dass es probleme macht. Tobi www.der-hammer.info
@Tobi ...STK500 typische blinksignale? eben nicht! nachdem flashen, wenn ich die reste-taste drücke leuchten kurz beide LEDs auf (erst rot dann grün) und dannach sind die aus... was mir aufgefallen ist, dass die amplitude am XTAl1 nur einige hunder mV ist, eigentlich zu wenig! deshalb arbeite ich mit externen takt. (schmeiss bald alles in den müll...) Otto
Seltsamer Fehler. Ich weiss im Moment nicht genau, welche Amplitude ein Quarz normalerweise hat, aber wenn er nicht richtig anschwingt, kann es eigentlich nur an einem hardwarefehler (irgendwo kalte Lötstelle in dem bereich o.ä) oder an falschen Fusebits liegen. Ist das Programm auch sicher korrekt auf dem uC? Welchen Programmer hast du dafür benutzt? Die STK Hilfe schweigt sich leider zu deinem LED Verhalten aus.. Evtl ma ein kleines Programm draufspielen, dass nur die LED's toggelt um einen grundlegenden Fehler ausschliessen zu können
@Tobi habe gerade vorhin ein programm geflasht, dass sowohl einen LCD 4x20 wie auch die rs232 bedient. es funktioniert alles korrekt! und das auf der gleichen platine! ??? ich benutze einen avr-910 programmer mit firmware 3.7, an dem kann es nicht liegen... habe schon viele AVRs programmiert. die amplitude am XTAL1 reicht scheinbar aus da ich wieder mit dem 7,328 MHz quarz arbeite. Wenn ich den pegel am anderen avr vergleiche, zb. AT90S8515 mit 8 MHz liegt der pegel bei 2,6V und beim Mega8535 gerade mal 500 mV ! (ich verstehe es auch nicht). habe jetzt noch zwei neue uCs (Mega8535) bestellt, falls ich die doch geschossen habe, mal sehen. danke! Otto
Gut, dann sollte der Fehler irgendwo beim Flashen liegen. Mit der v3.7 sollte es klappen, nur die 3.6 hatte noch ein paar dicke bugs. Die Amplitude an XTAL kann mit dem CKOPT Fuse zusammenhängen, damit kann man die irgendwie verkleinern um Strom zu sparen. Ich weiss da jetzt keine Details aber sollte sich ja bei interesse im Datasheet finden. Evtl klappts ja mit den neuen Megas. hast du es schonmal mit der STK Firmware als Hex-Datei versucht? Lässt sich über google recht gut finden.
...habe bisher die firmware als stxxx.hex nicht gefunden! werde es versuchen, wenn ihch es finde ;o) danke
Doch sie gibt es. Man kann nach dem Flashen der stk500.ebn das ganze als Hex-File wieder auslesen und das haben einige dann im Internet zur verfügung gestellt. Die Datei werde ich hier bloss aus naheliegenden Gründen nicht zur verfügung stellen. Der Vorteil ist dann, dass man das ganze auslesen und vergleichen kann um Fehler beim Flashen auszuschliessen.
Sorry, scheinen wohl 3 stück jetzt anzukommen, da der Mailserver immer Delivery Error gemeldet hatte..
Wie man an die .hex kommt ist mir klar. Wollt nur sagen das auf der Platte nix zu finden ist. Ich hatte aber damals auch kleinere Probleme mit dem Mega. Seb
;-)) habe nun auch die neueste STK500 Firmware V2.01! in einem ATMega8535 am laufen! Danke für die Hilfe an Tobi...
Also, hallo erstmal an alle. Ich hab mir ebenfall den Hvprog nachgebaut und habe das Problem, das er zwar mit dem avr910 zu proggen geht, aber nicht dann nicht als stk500 erkannt wird. LED's: (nach reset) ROT (ca. 0,2s) ROT & GRÜN (ca. 0,2s) GRÜN (ca. 0,2s) BEIDE AUS (ca. 0,2s) GRÜN (AN und bleibt an), ROT ist AUS Was mache ich da falsch ? Habe mal das TX signal mit Oszi bis zum Pin verfolgt, kommt auch an. Aber RX bleibt stumm. Flashfiles: stk500.ebn aus Aktuellen AVR Studio 4.12 SP1 Flashfile: stk500_mega8535hack.hex Fusebits wie gefordert programmiert beide mit dem selben Ergebnis. Was mache ich falsch? Gruß Ronald
"Habe mal das TX signal mit Oszi bis zum Pin verfolgt, kommt auch an. Aber RX bleibt stumm." Mal etwas besser formuliert: das TX Signal des PC kommt auch auf PIN PD= (RXD PIN14) an. Aber der µc gibt nichts auf PIN PD1 (TXD PIN15) raus. Gruß Ronald
Ja, ich hatte die Platine redesignt (Singlelayer) und aus irgendwelchen Gründen war der RS232 Stecker spiegelverkehrt im Layout (auf der Unterseite statt der Oberseite). Umgelötet und seit dem redet er mit mir. Hast Du Probleme mit dem Ding? Gruß Ronald
Roland, Roland... danke!!! Ich Trottel hab auf dem Breadboard die TX/RX Leitungen nicht gekreuzt und konnte die ganze Zeit keine Verbindung herstellen. Dein Posting hat mich irgendwie dann getroffen wie ein Blitz ;) Grüße Kon
hier nochmal mit dem richtigen Namen ;) Ronald, Ronald... danke!!! Ich Trottel hab auf dem Breadboard die TX/RX Leitungen nicht gekreuzt und konnte die ganze Zeit keine Verbindung herstellen. Dein Posting hat mich irgendwie dann getroffen wie ein Blitz ;) Grüße Kon
Tja so hab ich mich auch gefühlt, habe über einen Tag gebraucht um den Fehler zu finden, wer denkt schon daran das auf ner geätzten Platine ein Printstecker spiegelverkehrt sein könnte... da denkt man eher an Leiterbahnen und Lötfehler. Hab mit dem Teil einige ATMEGAs wiederbeleben können, nur nen ATMEGA8515 den ich eigentlich brauchte, den hab ich mit dem HVPROG nun endgültig zerschossen... Manchmal ist das mit der seriellen Schnittstelle aber auch zum austicken. Ich z.B. baue schon seit Jahren Schaltungen mit RS232 aber hab letztens trozdem vergessen nen MAX232 zwischenzuschalten und hab solange den Fehler gesucht bis mir zufällig der IC in die Hände fiel. Dann hab ich mir auch nur an den Kopf gefasst. Dann ist ja schön wenn's funzt und ich Dir helfen konnte. Gruß Ronald P.S.: danke für den richtigen Namen :-)
I build HV-prog programmer, but I dont have firmware in hex. Where I can get stk500 firmware in hex? could someone send to my e-mail? (I only have USBasp programmer, could not programed stk500.ebn) thanks.
To use the stk500.ebn you need an AvrProg compatible programmer. An older version of the firmware in hex can be found here http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-165068.html#166046
