Hallo zusammen, ich möchte mit dem Port 4.4 (MSP430F2254) einen Schaltausgang realisieren (low 0V , High 3,3V). Habe aber feststellen müssen, dass die Ausgangsleistung zu gering ist, wenn ich den pin als Ausgang definiere. Möchte jetzt den Pin in pullup/pulldown modus betreiben... | 3,3V _ | | | | 10kOhm |_| ---------- |-----------|P4.4 | | | | <--| | | 0V oder 3.3V | | | | ---------- Wenn Port im Pulldown-Modus --> 0V Wenn Port im Pullup-Modus --> 3,3V Welchen Widerstandswert hat der pullup/pulldown-Widerstand? Ist dies so möglich oder habt ihr eine andere Idee? Vielen Dank im voraus!
Was genau bedeutet:
>dass die Ausgangsleistung zu gering ist...
Sprich, was für eine Leistung ist gewünscht?
Pullupwiderstand macht in meinen Augen keinen Sinn wenn man mehr
Leistung möchte. Du muss ja den Pullup-Widerstand so auslegen dass
gerade Dein gewünschter Strom durch ihn fließen kann. Wenn Du allerdings
Low am Ausgang haben möchtest, muss der uC auch in der Lage sein diesen
Strom gegen Masse fließen zu lassen und somit nach unten zu ziehen.
Normalerweise nimmt man für ne "größere Leistung" (subjektive Aussage)
Transistoren, FET's, Relais oder ähnliches.
Je nach Anwendung.
Etwas mehr Info wäre deshalb nicht schlecht.
Grüße
Mani
Hey,
du meinst also so z.B.
3,3V
| | | | 10k
| | ---------------------- Ausgang
| | |C
| P4.4 |-------------B Transistor(npn)
E
--- GND
Nö, das ist ja das selbe wenn der Transistor leitet. Du kannst z.B. deine "Last" direkt mit 3.3V versorgen und den GND Anschluss über den Transistor nach GND schalten. Dann kannst du GND quasi ausschalten so dass kein Strom durch die Last fliesst. Pull-up ist ein anderes Konzept, hilft hier nichts.
Wenn der 10k Widerstand Deine Last ist würde das so gehen. Schau mal z.B. hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor Allerdings musst Du bedenken dass bei einem Transistor über Kollektor-Emitter mindestens die Sättigungsspannung abfällt. Bei einem FET dementsprechend RDS_on * I_DS. Grüße
