Hi, ich möchte sicherstellen das ein Servo zuerst den impuls und dann die Versorgungsspannung bekommt um ein versehntliches Zucken zu vermeiden bis der uC "gebootet" hat und den korrekten impuls erzeugt. auch wäre es ganz praktisch das Servo - nachdem es seine Ziellage erreicht hat aus gründen der Stromersparnis abzuschalten. mit anderen Worten PNP Transistor in die 5V Leitung des Servos und per uC eingeschaltet - oder mit npn Transistor in die GND Leitung. imho sollten da ein BC547 bzw 557 ausreichend sein - hat da irgendjemand schon Erfahrungen gesammelt und evtl. eine "bessere Lösung" - oder auch einfach nur eine Meinung dazu ? Der uC ist ein Atmel Mega32. Grüße, Stefan
ausschalten ist immer so ne sache ... wenn der servo nur etwas stellt, und danach nicht mehr belastet wird ist ok ... im ausgeschalteten zustand lassen sich servos halt ganz einfach verdrehen! aber um das ruckeln zu vermeiden kannst du ja die versorgungsspannung solange ausschalten bis der uC sein OK gibt ...
Hallo Hauke, das ist soweit bekannt und auch kein echtes Problem. Eher wäre die Frage ob was gegen die PNP-Transistor-Lösung spricht ... Grüße, Stefan
die ca. 0.5V Spannungsabfall im Transistor und der (kurzzeitig)
beträchtliche Strom den das Servo beim Anlaufen zieht. Ich würde einen
p-Kanal Mosfet einsetzen.
grüße leo9
Jo, BC546/556 etc reichen keinesfalls, selbst kleine Servos ziehen scnell mal 500mA, grössere noch mehr.
Hallo Leo9 kannst Du da ein "paar" "gebräuchliche" Mosfet Typen nennen ? ich bin was Transistoren und Mosfets betrifft nur Gelegenheitsbastler und habe da reichlich wenig Erfahrungen was so gängig ist. BC140 oder BC547 sind ein Begriff, aber bei Fets kenn ich mich nur Theorethisch aus - sind die Dinger noch so scheiß empfindlich gegenüber statischer Aufladung, das man sie nur mit Beine mit Drähtchen kurzgeschlossen in die Schaltung einbauen darf ? Grüße, Stefan
Den Wald- und Wiesen Mosfet kenn ich leider auch nicht, jeder Händler hat ein anderes Angebot. Schau beim Händler deines Vertrauen was er so anbietet. Achte drauf daß der Mosfet mit 5V schon durchschaltet, eventuell muß es ein Logic-Level Mosfet werden. Umgebraucht habe ich (durch Angreifen) noch keinen Fet. grüße leo9
