Hallo allerseits, ich habe folgendes Problem, ich möchte gerne einen AVR µC der Firma ATMEL einsetzen und damit eine Art SPS realisieren. Das Problem bei diesen Controllern ist allerdings, daß laut ATMEL nur 1000 Programmierzyklen für den FLASH garantiert werden. Um diese Anzahl zu erhöhen, stelle ich mir ein Externes EEPROM vor, in welchem das Programm abgelegt wird. Wie könnte man so etwas realisieren? Gibt es einen AVR, den man so konfigurieren kann, daß er sein Programm von vorne herein aus dem externen Speicher bezieht und gar nicht erst auf das interne FLASH zugreift. Vielen Dank für Eure Hilfe!
Willst du mit den AVRs eine SPS bauen um eine SPS zu bauen? ;-) Oder die Funktionalität der SPS nachbauen? Wie komplex soll deine SPS werden? Wenn du z.B. nur ein paar Ausgänge in Abhängigkeit von Eingängen schalten willst, so kannst du dafür ein statisches AVR-Programm schreiben, das sich zur Laufzeit von außen irgendwie parametrisieren läßt... > Gibt es einen AVR, den man so konfigurieren kann, daß er sein Programm von vorne herein aus dem externen Speicher bezieht und gar nicht erst auf das interne FLASH zugreift. nein, siehe: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-4090.html#4809 oder für die schwäbischen Mitbürger: <http://unimut2.fsk.uni-heidelberg.de/schwob?schwob_url=http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-4090.html#4809> (evtl. URL zusammensetzen) Schmittchen.
