hallo, habe von der berechnung keine ahnung. http://www.egmonts.de/rf/bild20.gif kann mir jemand bitte die frequenz bestimmen. vieleicht die formel dazu. danke markomarko
Dann lass die Finger von den illegalen Sachen, wenn du sie nicht verstehst ! Mal davon abgesehen, ist die Berechnung bei dieser Schaltung sehr kompliziert, da parasitäre Effekte ausgenutzt werden.
Schon mal an ne SPICE Simulation gedacht? http://www.orcad.com/download.orcaddemo.aspx Was soll den das sein? Ein Störsender oder sowas?
Das sieht sehr nach einem UKW Sender aus. Die einigermaßen Stromproportionale Kapazität des Transistors dient zur FM Erzeugung. Der Strom hängt leider nicht nur von der Basisspannung, sondern auch von der Betriebsspannung und der Temperatur ab.
@ thomas ist ne idee....orcad. hatte schon versucht mit electronics workbench zu simulieren. ich laß, dass das programm nur bis 10mhz funktioniert der sender soll aus der kategorie funkpeilung kommen. mein experiment soll sich nur im bereich 5-10m bewegen. und da diese schaltung very very leicht aufzubauen ist und sicher keine große reichweite hat, dachte ich.. nimmste die ;) und mit einem empfänger dann wahrscheinlich die richtung bzw die sendeleistung bestimmen. so dacht ich mir das. eben nur ein kleines experiment nix bösartiges. oder gibts da andere möglichkeiten danke markomarko
@ Schoaschi habe ich getan sind dann wohl 138Mhz. benedikt schrieb, das dabei noch andere effekte ne rolle spielen.
Die Formel von Schoaschi ist schon OK. Nur du wirst L und C nie wirklich bestimmen können, denn zu dem absichtlich eingebauten C kommen noch die Kapazität der Leitungen und des Transistors hinzu. Die Frequenz wird daher wohl eher im UKW Bereich (so um die 100MHz) liegen (wofür diese wohl auch gedacht ist)
