Hallo zusammen, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Im Rahmen meiner Fortbildung machen wir auch ein wenig Assemblerprogrammierung auf Basis vom 8051. Ich verstehe aber noch nicht so ganz den Zusammenhang zw. den THn und TLn und dem Timer/Zähler. Vielleicht könnt ihr mir an Hand folgender Aufgabe erklären wie ich TH0 und TL0 berechne. Ich habe ein Hauptprogramm in dem ich den Timer0 initialisiere und auch den Interrupt, ein Register auf den Wert 10H setze und dann noch eine Abfrage einbaue die dann zu einer Schleife wird. Das Unterprogramm hat eine Verzögerung die über die Dekrementierung von den 10H zusammen hängt. Ist das Register ungleich 0 dann springe raus, falls Register = 0 dann löse Ereignis aus und setze Register wieder auf 10H. Die Bedingung für das Unterprogramm lautet: Timer0 wird als 16bit Timer programmiert und bis zum Überlauf sind 10000 Zählungen durchzuführen. Jetzt meine Frage: Wie errechne ich die Werte für TH0 und TL0 um auf die 10000 Zählschritte zu kommen??
Wo ist das Problem ? Der Timer zählt aufwärts, also einfach mit einer negativen Zahl laden: mov th0, #high(-10000) mov tl0, #low(-10000) Peter
65536-10000=55536=0xd8f0 THx=0xd8 TLx=0xf0 kannst du dir aber auch eleganter vom assembler berechnen lassen: mov TH1, # high(-10000) mov TL1, #low (-10000) Hoffentlich ist jetzt Syntax richtig, ist schon lange her :-)
Hmmm ... ne negative Zahl laden? die Geschichte mit dem #high oder #low sagt mir nicht viel, sorry. Laut Musterlösung sollte das dabei heraus kommen: mov TH0 ,#0D8H mov TL0 ,#0EFH Das wäre also zusammengesetzt: D8EF = 55535 , warum nicht 55536 so wie von dir vorgeschlagen?? (oder ist möglicherweise meine Lösung falsch?) Oder ist das deswegen, weil ich ja nur bis 65535 zählen kann? Der Zusammenhang ist mir aber noch nicht ganz klar, da es in unseren Unerlagen zu dem Thema nicht wirklich viel zu finden gibt. Kann mir vielleicht noch mal einer in einfachen Worten den Zusammenhang erklären? Ich kann aber erst mal selber versuchen drauf zu kommen: Also mein Ziel ist es 10000 mal zu zählen, bevor es zum Überlauf kommt. Der Überlauf wäre dann bei 2^16(65536), da ich nur 16bit zur Verfügung habe (2x8) und bei 2^16 schon die 17. Stelle angesprochen wird, oder? (Voraussetzung war ja der Betrieb als 16bit-Timer und TL0 und TH0 kann ich mit je 8bit belegen). Das heißt jetzt das ich einen Startwert nehmen muß, auf den ich dann 10000 drauf zähle und dann den Überlauf auslöse? oder muß ich jetzt 2^16 - 1 rechnen und davon die 10000 abziehen? Gruß Jens
der überlauf findet statt beim "wechsel" von (2^16 - 1) zu (2^16) wenn du den windows taschenrechner nimmst, die kiste auf hex und word stellst und dann "FFFF" eingibst hast du 65535 65535 -10000 ------ 55535 => hex(0xD8EF) entspricht TH0 ,#0D8H und TL0 ,#0EFH high und low ist weil der wert ist 16bit breit, dein register aber nur 8 mit high und low teilst du das praktisch in bytes auf high(byte)+low(byte)(beides 8bit) von einem 16bit word
"die Geschichte mit dem #high oder #low sagt mir nicht viel, sorry." Wie fängt man bloß mit Assembler an, ohne jemals einen Blick in die Syntaxbeschreibung getan zu haben ??? Ich kenne keinen einzigen Assembler, der die Funktionen high() und low() nicht unterstützt. Aber die Musterlösung deutet ja an, daß selbst Dein Lehrer zu faul dazu ist. Assembler können wunderbar rechnen (auch negativ und dezimal), man muß sie nur lassen. Diese "Faulheit" wird also sofort bestraft durch unleserliche kryptische Hex-Hyroglyphen. Und wenn es ganz genau sein soll, dann mußt Du sogar 5 Zyklen abziehen, da das Laden und Starten ja schon solange dauert: mov th0, #high(-(10000-5)) ;2Zyklen mov tl0, #low(-(10000-5)) ;2Zyklen setb tr0 ;1Zyklus Peter
@Sebastian: Danke für die Erklärung, obwohl das mit dem High und Low noch etwas unklar ist ... aber der Rest war klasse erklärt und hat mich dahingehend bestätigt das ich zumindest Ansatzweise etwas begriffen habe ;-) Hallo Peter, schön wenn du dich so gut damit aus kennst, aber ich glaube andere zu verurteilen nur weil sie nicht deinen Wissensstand haben ist in einem Forum eher nicht angebracht,oder? Lass mich das mal so erklären, ich mache eine Fortbildung deren Bestandteil eben Assemblerprogrammierung auf Basis des 8051 ist. Der Unterrichtsumfang ist nicht gerade groß und auch das Lehrmaterial begrenzt und ich muß damit klar kommen mit dem was wir dort "beigebracht" bekommen ... entweder gebe ich mich damit zufrieden oder hinterfrage eben aus eigenem Antrieb noch ein paar Sachen die meiner Meinung nur unzureichend erklärt sind und da bin ich eben auf so ein Forum wie dieses hier angewiesen! Der Stoff hat die Funktion mit dem Low und High nun mal nicht beinhaltet. Als Programm arbeiten wir mit der Keil Software µVision2. Vielleicht hast du ja die Geduld mir das mit dem negativen Wert für TL0 und TH0 noch mal zu erklären, bzw. mir so zu erklären das ich es auch verstehe. Kann ich das denn so eingeben? mov TH0, #high(-10000) ? Versteht das Programm diese Eingabe ohne Hex Umrechnung und kann ich das mit jedem beliebigen Wert machen? Gruß Jens
du hast einen 16 bit hex-wert...zahl.. wie auch immer. in deinem beispiel also sagen wir 0xD8EF HIGH-->0xD8, un LOW-->0xEF sollte man so eigentlich sehen können das mit den (-10000) ist eigentlich ganz einfach um es einfach zu halten nehmen wir mal als beispiel nur 8bit... also max 255 der aktuelle wert is 0 wenn du jetzt in das register 200 laden willst so kannst du entweder 200 addieren oder 55 abziehen. um das ganze zu ergründen empfehle ich die den windows taschenrechner stelle hex und byte ein und teste das aus. du solltest dich über binäres rechnen informieren um das zu verstehen. wenn du dir das im taschenrecher in binär anguckst wird es sicherlich nich klarer. rechen mal 0-1 (im bin modus/byte) und guck was passiert
Ja danke, das mit dem Low/High habe ich (glaube ich zumindest) in so weit schon verstanden was die Sache mit den 8bit bzw. 16bit an geht. Es war mir bislang nur nicht klar, das ich als Wert #high (-10000) eingeben kann und der Assembler damit umgehen kann. Ich hatte vorher bislang nur die Variante mit der Hex Umrechnung gesehen, die auch in der Lösung genommen wurde. Deswegen war ich etwas irritiert wegen der Angabe mit dem Wert #high bzw. #low (-10000) und mir war jetzt nicht klar das ich die 10000 einfach eingeben kann und nicht noch umrechnen muß.
@Jens "schön wenn du dich so gut damit aus kennst, aber ich glaube andere zu verurteilen nur weil sie nicht deinen Wissensstand haben ist in einem Forum eher nicht angebracht,oder?" Nun, für mich ist es eine völlig selbstverständliche Vorgehensweise, daß man zumindest mal einen Blick ins Manual wirft, ehe man ein neues Tool verwendet. Beim Keil ist unter dem Ordner HLP das A51.PDF zu finden, darin ist alles erklärt. Das hat überhaupt nichts mit "verurteilen" zu tun, sondern einfach mit systematischem Herangehen an eine Aufgabe. Wie Du ja gesehen hast, hast Du Dich damit auch nur selber bestraft, indem Du ein Problem hattest, welches dann gar keines gewesen wäre. Peter
Also da du dich weiterhin bemühst relativ wenig mit vielen Worten zu sagen macht eine weitere Diskussion mit dir wohl wenig Sinn, aber ich schreibe trotzdem noch mal. In der sogenannten Hilfe der Keil Soft ist das Benutzen der Timer meiner Meinung nach auch nicht nicht wirklich hilfreich erklärt, genau so wenig wie in unseren Unterlagen (in denen auch die Funktionen High() Low() nicht behandelt worden sind). Wenigstens war Sebastian so nett und hat mit einem Beispiel versucht mir weiter zu helfen ohne dabei überheblich zu wirken ... Ich habe kein Interesse daran deine Kompetenz anzuzweifeln, aber die Art und Weise wie du dich gegenüber jemandem verhältst der dir im Bereich Asm weit unterlegen ist, ist nicht gerade hilfreich. Wenigstens hast du dich herabgelassen und in deiner ersten Antwort einen Lösungsvorschlag gemacht, was ich dir auf Grund deiner weiteren Posting wohl hoch anrechnen muß!? Die Anzahl der benötigten Zyklen können wir bei unseren Berechnungen übrigens vernachlässigen ... auch wenn das für dich sicher nicht Praxisgerecht ist, für UNS ist es aber eine weitere Tatsache ... genau so wie der deiner Meinung nach "faule" Lehrer, mit dem wir aber leben müssen. Gruß Jens
"Die Anzahl der benötigten Zyklen können wir bei unseren Berechnungen übrigens vernachlässigen ... auch wenn das für dich sicher nicht Praxisgerecht ist" Praxisgerecht ist es immer, wenn man sich darüber Gedanken macht, ob man es vernachlässigen kann oder nicht. Die A51.PDF bezog sich doch nur auf Deine Frage zu den Syntaxelementen "high" und "low". Zu Fragen bezüglich der Timer muß man natürlich die Datenblätter und Application-Notes konsultieren, z.B.: ftp://download.intel.com/design/mcs51/applnots/01502a01.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4316.pdf Peter
Peter hat vollkommen recht wenn er dir die Lösung High und Low als Lösung angeboten hat Der Syntax und die Beschreibung steht im a51.pdf. Was der Assembler daraus macht kann man wunderbar im .LST file anschauen. Timer beschreibungen stehen im Datenblatt zum Controller. Leider ist es halt so dass auch viele Lehrer meist nicht viel mehr wissen deshalb solch obskuren Musterlösungen Auch wenn alles in Englisch ist gewöhn dich schon mal dran :-) Thomas
