Ich moechte einzelne Pins des MSP430F169 ansprechen. Konkret in dem c-code: wenn an pin 1.1 keine Spannung anliegt (low) soll pin 2.1 Spanung fuehren (high) wenn an pin 1.1 Spannung anliegt (high) soll an pin 2.1 keine Spannung anliegen (low) Wie realisiere ich das????? Hauptproblem ist wie ich den einzelnen Pins Werte zuweise, also 0 oder 1. Gibts da evtl. eine Beschreibung von TI? Hab mir naemlich schon viele Daten zum MSP430 durchgelesen, werd aber daraus nicht schlau. Danke
ich weis nicht genau wie das bei dir funktioniert, aber bei meinen µC( und Compiler) funktioniert es mit: sbit P11 = P1 ^ 1; sbit P21 = P2 ^ 1; main() { while(1) { if (P11==0) { P21 = 1; } else if (P11==1) { P21 = 0; } } } hm.. oda vl haut es auch mit folgendem hin, falls das so gewünscht ist void main() while(1) { P21 != P11; } aber für solche sachen könntest du ja auch einen logikbaustein (NICHT)hernehmen, wenn das die einzige funktion ist mfg schoasch
> P21 != P11;
Diese Zeile bewirkt gar nichts. Du meintest wahrscheinlich:
P21 = !P11;
merci, werd ich gleich mal versuchen. sbit.... ????? ich habs jetzt mal so realisiert (neuer c-code). Nur reagiert pin 2.0 anstatt pin 2.1. Ich arbeite mit IAR Embedded Workbench (war beim Starterkit dabei). Nein, ich will nicht nur ein logic Gatter realisieren. Mein Ziel ist es einen Lichtsensor ueber I2C anzusprechen, die Daten mim MSP430 auszuwerten und dann z.B. eine Led zu dimmen. Es hapert nur an der Hardwareansprechung (Pins) und daher will ich erstmal einfache Programme schreiben um das zu verstehen.
Aehmmmmm ja, nachdem man nicht 2 Files anhaengen kann hier mal das Headerfile in nem neuen Beitrag. Vielleicht hilfts.
@schoaschi: Dein code hat sich erledigt wollte ihn grad compilen und der gibt mir ein haufen Fehler aus. "sbit" is undefined "P1" is undefined dasselbe auch mit pin 2 usw....
Bin mitlerweile soweit, dass ich das 0x01 aus dem code: if ((P1IN & BIT1) == 0) // Abfrage Pin 1.1 = 0 (P2OUT = 0x01); // setze Pin 2.1 auf 1 (high) durch BIT0 ersetxen kann. BIT1 spricht folglich Pin 2.1 an. BIT2 Pin 2.2 usw... endlich kann ich die pins ansprechen probieren hilft halt doch ab und zu. Jetzt brauch ich aber nen Taktgeber, welchen ich dann ueber einen Pin ausgebe, der mir wahlweise 20khZ oder 40kHz Takt vorgibt. Geht das irgendwie ueber nen internen Taktgeber vom MSP430????
