grundsätzlich habe ich das laden von lithium akkus verstanden. (1) Die Meisten Lade-chips sind nur bis 6 V Eingangsspannung gemacht. Wenn ich nun 12 V habe schalte ich einen Linearregler 6V davor? Bestimmt nicht die beste Lösung oder? Empfehlung (lötbar)? (2) Jetzt habe ich die Ladeschaltung und da klemmt dann der Akku nach dem Regler dran. Bleibt die zu versorgende (Brauch-) Schaltung während des Ladevorgangs auch angeklemmt? Also nach dem Akku? Oder muss diese während des Ladens abgeklemmt sein? Wenn nicht ist ja der Ladestrom Strom für den Akku + Strom der Schaltung... Danke schon mal
(1) kannst du machen, es sollte strombegrenzt sein, ein Schaltregler ist natürlich effektiver, noch besser ist es erst gar keine 12V zu erzeugen. (2) kannst du dranlassen (weil bei LiIOn nicht der reale Ladestrom das Abschaltkritierium beeinflusst), kann mehr oder weniger Strom ziehen als dein Netzteil liefert.
noch eine Frage: Die Unterspannungsabschaltung, gibs da ein Schaltungsbeispiel?
Gleich einen LiIon Protection IC wie NCP800, R5421, T63H0002A, AAT8633, MC33349, S8231 oder ICL7665 nach Datenblatt beschalten: +---+---------+-------+--------+ | | | | | | R1 +-R3-+ | 10k | | | | +-------+ | |S Akku +--+--|ICL7665|---+-------|I P-MOSFET der ab 2.5V sicher schaltet | | +-------+ Out1 | + | R2 | Verbraucher | | | | - +---+---------+----------------+
Hast du einen besseren (also keinesfalls mit höheren Strombedarf, auch mit einstellbarer Spannungsgrenze und Hysterese) der billiger (bei nur 1 Kanal billiger als halb so teuer) und leichter beschaffbar ist ? ICL7665 hat Reichelt für 2.10, Darisus für 2.02, Segor für 2.50, Elpro für 1.82+MWSt, taucht immer mal wieder bei eBay auf, also ich sehe weder Beschaffungsprobleme noch Wucherpreise. Nun zeig mal wie chique neue ICs besorgen ist.
