Hi. da mir die AVRs zu langsam werden, will ich nun in die ARM welt einsteigen. Ad Ich ein Student bin und keine reichen eltern hab, sollte das ganze noch erschwinglich sein ;) Ich bräuchte ein Dve board mit einem ARM 7 (denk mal des is gut für den einstieg). Was meint ihr, ist ein ATMEL ARM oder ein Phillips ARM für den einstieg besser. Und wo kann ich die ARMs überhaupt kaufen ? MfG
Schau mal bei www.olimex.com vorbei. Die haben inzwischen eine große Auswahl an ARM Boards. Gruß Jörn
mich würde das auch interessieren...aber arm boards mit arm720 bzw arm970 + massig ram arm hat für mich nur sinn wenn ich linux drauf laufen hab... gibts da was günstiges draussen.. olimex hat zwar so ein board..aber noch nicht verfügbar 73
@Jochen: Warum werden Dir die AVRs zu langsam? Was willst Du denn mit den ARMs machen? @Hans: Schau mal hier: http://www.gumstix.com/ Die sind günstig und sehr schnell. Dazu prima ausgestattet.
Oder statt ARM vielleicht ein netter kleiner DSP oder ein DSPic? Sind denn die Arms wirklich soviel schneller als die AVRs bzw. sind die nicht Microprozessoren anstatt von Microcontrollern, dh gaenzlich fuer ein anderes Aufgabenfeld? Aber lasst mal hoeren was so die handfesten Unterschiede sind (ok, ich glaube euch dass die 9er mit 150 MHz schneller sind) aber die mit 60 MHz? Micha
"ARM" ist nur ein Mikroprozessor-Kern, der von den jeweiligen Anbietern dann zu einem kompletten Controller oder Prozessor ergänzt wird, also genau richtig. Praktisch ist die weite Verbreitung und dass es sie von vielen Anbietern gibt. Der DSPIC ist ja ein wenig verbreiteter, proprietärer Controller, sich nicht so praktisch für den Jochen. DSPs sind natürlich eine Alternative, allerdings sieht es da mit dem "Internet"-Support durch andere User schon wesentlich dürftiger aus, da die im Hobbybereich so gut wie gar nicht genutzt werden.
In den aktuellen ELEKTOR-Ausgaben 03 und 04/2005 hat gerade eine Artikelserie zum Einstieg in die ARM-Welt begonnen. Auch auf den Eigenbau der notwendigen Hardware wird eingegangen. Bisher macht die Artikelserie einen sehr nützlichen Eindruck, kann ich also zum Einstieg empfehlen.
Hier im Shop gibt es eine günstige ARM-Platine, ich hab die zu Testzwecken mal besorgt. I/O ist etwas langsamer als auf dem AVR, aber 32-bit Rechnungen sind ca. 8-20x schneller.
Wie waere es denn damit. pictotux http://www.picotux.com/ Wie kann ich denn urls anklickbar einfuegen? ciao, rg
