Hallo nochmal. Kann mir irgendwer ein mini-UART-test Programm für den AT90S2313 schreiben oder weiss wer wo es so eins gibt dass wirklich und sicher auf einem AT90S2313 funktioniert?! (@Andreas: war nicht im UART Tutorial einmal was für den 2313?!). Es braucht nur 'Test' in einer Endlosschleife gesendet werden, mit Standardeinstellungen (9600baud, kein flow control etc). ich habs mit dem code probiert aba da kommt nur schrott am am PC raus. Ich hoffe also es hat nix mit der Hardware zu tun sondern mit dem Test Programm (ist das aus dem UART Tutorial nur abgeändert) .include "2313def.inc" ;bzw. 2333def.inc .def temp = r16 ldi temp, RAMEND out SPL, temp sbi $0a,TXEN ;TX aktivieren ldi temp,4000000/(9600*16)-1 ;Baudrate 9600 einstellen out $09,temp loop: ldi temp, 'T' rcall serout ;Unterprogramm aufrufen ldi temp, 'e' rcall serout ;Unterprogramm aufrufen ldi temp, 's' rcall serout ;Unterprogramm aufrufen ldi temp, 't' rcall serout ;Unterprogramm aufrufen ldi temp, '!' rcall serout ldi temp, 10 rcall serout ldi temp, 13 rcall serout rjmp loop serout: sbis $0b,UDRE rjmp serout out $0c, temp ret
Achja, was ich noch vergessen habe! Ich hab' einen 11.0592 Quarz, aber mit ldi temp,71 gehts auch nicht..kommt anderer Schrott :((
Okok, doch nicht! Scheint nun zu funktionieren. Der Fehler lag ja an was sehr komischen: Der MAX232 scheint kaputt zu sein. Wenn ich einen anderen original MAX232 verwende geht es. Kann es sein dass das ST Devirat nicht 100% (Pin etc) kompatibel ist? Heissen tut er ST232CN
Hi Niki, ich glaube die Zeile ldi temp,4000000/(9600*16)-1 ;Baudrate 9600 einstellen bezieht sich auf 4 MHz. Es müsste wohl ldi temp,11059200/(9600*16)-1 ;Baudrate 9600 einstellen heißen. Experten mögen mich berichtigen! Grüße, Sebastian
Ich weiss, hab' ich ja schon oben geschrieben dass es mit der 11 Mhz Einstellung auch nicht geht (ldi temp,71) aber wie schon gesagt, das Problem ist bereits behoben
