Hallo, weiß jemand welcher MAX232 bei Reichelt keine externen Kondensatoren braucht? Wäre wegen dem Platz nicht schlecht wenn er alles integriert hätte. Laut Datenblatt von Maxim würde das Teil MAX203E heißen, dieses gibts aber bei Reichelt nicht, aber von den MAX232 gibt 13 Stück die sich anhand der Endung unterscheiden, vielleicht weiß jemand welcher das wäre den ich benötige.
naja wenn im datenblatt von maxim nicht drinnen steht, dass einer von den 232 keine braucht wirds schon so sein => anderen distri suchen ;) schau mal bei rs-components oder farnell rein..einer von beiden müsste sowas haben... rs schickt an alle.. für farnell müsstest ein gewerbe haben oder student sein... 73
Hallo, soll schon bei Reichelt bestellt werde, da ich da mind. 1 x monatlich bestelle. Vielleicht gibts ja auch von einem anderen Hersteller was mit anderer Bezeichnung. Aber wenn ich doch nen normalen nehme welche Kondensatoren sollte man nehmen, reichen ganz normale Elko oder empfehlt ihr ne andere Kondensatorart.
mhmm... wozu brauchts die Kondensatoren... Damit aus Logikpegeln (1,6V/3,3V/5V und 0V) RS232-Pegel (+3..12V -3..12V) werden. Es gibt auch RS232-Treiber ohne Kondensatoren... die brauchen dann +/-12V Stromversorgung... Datenblatt von Maxim laden, lesen und feststellen, das es die ältere Generatin der Chips gibt mit 10yF (Elkos) und die neueren mit 0,1yF (Vielschichtkeramik). man nimmt die kleinsten oder die billigsten...
Hallo, ja wenn die -12/+12V brauchen könnte ich ja gleich diese Spannung zur Verfügung stellen und 2 kleine BCXXX nehmen. War der meinung da gibt welche die ohne Kondensatoren die Pegel aus 5V pumpem können.
Wo sollen die die Energie speichern? Die Alternative wäre ne Speicherdrossel... Das ist noch teurer...
Hallo, ich dachte halt das die das evl. integriert hätten, naja also scheidet die Möglichkeit aus und ich nehme ganz normale Max232
Hallo, super und ein dickes dankeschön, kostet zwar 4,80 aber wenn mans halt klein braucht, dann nimmt man das in kauf. Das Datenblatt bei Reichelt unter MAX233 hat ne gute Übersicht gibt da noch mehr Typen die keine Kondensatoren benötigen.
also wenn man die rs232 norm nicht genau einhalten muss, es also für den hausgebrauch ist, und das kabel nicht 10 m lang sein muss*, kann man einfach irgendeinen popeligen npn nehmen. mit etwa 10 k an die basis, emitter an masse, und mit etwa 2 k den kollektor an plus 5 volt. fertig. am kollektor draht zum pin 2 einer 9 poligen sub d. zum schutz vielleicht noch eine diode am ausgang in sperrichtung. funktioniert bei mir seit vielen jahren, habe noch keinen pc gesehen der mit diesem pegel nix anfangen konnte. an etwa 10 pcs getestet bis jetzt, auch notebooks. so ein pegel entspricht grob dem nmea übrigens, siehe wiki. * habe auch kabellängen über 10 m ausprobiert (geschirmtes einadriges mikrofonkabel), kein problem
Wenn man MAX202 (oder ähnlich) mit 100nF Cer Kondensator nimmt, dann sollte man sich bewußt sein, dass das nicht unbedingt hinhauen muß laut Maxim. Weil 100nF m+ssen es unbedingt mindestens sein - die üblichen 100nF Kondensatoren haben aber oft bis zu 20% Abweichung - wenn es dann in Realität mal 80nF geht nix mehr und dumm, wenn das dann nur bei Sonne, oder im Winter passiert. Besser gleich 200nF oder eben 1uF nehmen und nicht so dicht am Abgrund wandeln. jörn
hm, den ST202 habe ich bis jetzt ca. 10.000 mal verbaut und noch NIE irgendwelche Probleme mit 100n/0805/X7R-Kondensatoren gehabt. Steht auch nirgend wo was, dass das kritisch sein könnte, und ich habe mir darum auch noch nie Gedanken gemacht. Könnte sein, dass es bei worstcase Kombination Temperatur/Toleranz/Datenrate zu Problemen kommen könnte, ich halte das aber eher für ein akademisches Problem, zumal ich nur mit 9600 bzw 19200 Baud arbeite. Praxiserfahrung ganz klar: keinerlei Probleme.
Wenn Sie den MAX 232A nehmen benötigen Sie nur 5 Kondensatoren mit jeweils 100 nF, Polung unwichtig. Funktioniert bereits zigmal, auch bei größerer Baudrate. Die 100 nF Kondensatoren sind sehr klein, passen also auch überall hin. Ansonsten nur Lösung mit + 12 und -12 V, oder Drossel, Kondensatoren usw. werden immer für die Pegelwandlung benötigt. mfg.
