Hallo, ich brauche ein LCR Messgerät. Ist das Peak Atlas LCR40 zu empfehlen? Die Bauteile (hauptsächlich SMD), die ich messen will, haben meistens folgende Größenordnung L: 1 - 500 µH, C: 1 nF - 1000 uF. R ist nicht so wichtig. Gibt es brauchbare Alternativen im selben Preisbereich? Ich brauche kein Profigerät, aber schon was einigermaßen genaues und zuverlässiges.
Hallo Georg, das LCR40 stimmt im Vergleich mit einem Fluke 87V im Ohm-Bereich sehr gut überein. Bei Kondensatoren zeigt es immer etwas weniger an, z.B. WIMA MKS 100 nF: LCR40 103,6 nF - Fluke 104,4 nF. Bei Spulen habe ich keinen Vegleich. Die Bedienung finde ich schlecht. Man muss immer eine Taste für die Messung drücken, 5 Sekunden warten oder die Taste nochmals drücken für sofortigen Start. Beim Ergebnis muss man auch oft mit einer Taste die Anzeige durchlaufen. Das Gerät schaltet sich nach 15 Sekunden selbst ab. Für SMD benötigt man zusätzlich die Tweezer Probes, die Minihaken sind nur für bedrahtete Bauteile geignet. Gruß Peter
