Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mini-Vibrationsmotor gesucht
von Sebastian Wille (Gast)
ich suche auch noch einen kleinen Vibrationsmotor, so wie beim Handy.
Ich möchte aber keinen aus einem Handy ausbauen, da ich gleich einige
davon benötige. Er sollte so klein wie irgendmöglich sein, am Besten
3mm Durchmesser oder kleiner.
Kennt jemand einen Lieferanten für solche Vibrationsmotoren?
Vielen Dank im voraus!
   Sebastian
von crazy horse (Gast)
meinst du wirklich 3mm?
von André K. (Gast)
Ja, meint er. Die Dinger werden in dieser groesse in Handys verbaut.
Frag am besten bei Ersatzteil-Shops fuer Handys nach. Die findest bei
google wie Sand am Meer im Schuh. Bestellen kannst da dann auch so
viele wie du brauchst.
von Jörn G. (Gast)
Handyersatzteile gibt es doch in Massen und am billigsten bei ebay.
jörn
danke erst mal für Eure Antworten!
Ja, ich meine 3mm Durchmesser (besser kleiner!) und Länge vielleicht so
5mm-6mm...
Handy-Ersatzteile, hmm. Habe ich mir auch schon überlegt. Ein direkter
Lieferant wäre mir aber lieber, da kann ich gleich 20 Stück zu einem
normalen Preis kaufen und nicht für 10 Euro/Stück! ;-)
Kennt jemand noch einen dirketen Händler für Vibra-Motoren?
Sebastian
von Hauke Radtki (Gast)
falls du nichts gescheites findest, und dich doch mit etws größren zu
freiden gibst such ma bei pollin nach 310 185 ! ist zwar viel größer
aber wenigstens einigermaßen billig
Hallo Hauke,
genau den habe ich bereits im Keller! :-)
Trotzdem vielen Dank für den Tip!
Sebastian
von frank (Gast)
ich hatte das gleiche Problem mit einem Hersteller. Die teure Variante
ist z.B. die Fa. Faulhaber (Kostenpunkt ab 20 €) oder die einfache und
billigere :
Bei ETT Z.B. gibt es Vibrationsmelder (Motor + CR2032+ Elektronik
+Gehäuse). Entnimm den Motor und werfe den Rest weg. Kosten ca. 5€ +
Gewinn einer CR2032.
Einen Hersteller findest Du für die Motoren nur in China. Aber die
werden erst ab 10.000 Stück pro Lieferung munter !!
Frank
von blubb (Gast)
es gab mal unheimlich viele vrbrationsmotoren für nokia 3210 auf dem
markt aber die sind größer als 3mm. mehr so 1cm³ wenn ich mich recht
erinnere..
von Steffen (Gast)
Hallo Sebastian,
ich habe auch gerade eine Anwendung mit einem solchen Motor. Nur der
kleinste Motor den ich bekommen habe, hatte einen Durchmesser von 4,00
mm. Schau mal unter:
http://www.vibratormotor.com/
Ich kann Dir evtl. welche besorgen.
Gruss
Steffen
Hi Steffen,
danke für den Link! Cool, daß wir uns neben den eMails auch im Forum
wieder treffen! :-)
Der "4TL-3858B29" ist ganz interessant für mich! 4x11,7mm²
Grundfläche und bis zu 4V! Welchen Motor verwendest Du denn gerade? Und
klappt Deine Anwendung so, wie Du Dir es vorgestellt hast?
Sebastian
von Steffen (Gast)
Hallo Sebastian
die Schaltung funktioniert. Ich musste das Projekt nur etwas nach
hinten schieben. Als H-Brücke benutze ich einen Holtek IC. Nach langen
probieren habe ich mich für den 4SL1-0089A entschieden. Du kannst mir
ja mal die genaue Anzahl, die Du benötigst schicken. Das ganze läuft
mit einem ATmega169L.
Gruss
Steffen
Hallo Steffen,
ich habe den "4SL1-0089A" in der Selection Guide leider nicht
gefunden. Hat der auch 4mm Durchmsesser? Und wie lang ist der und was
ist U(max.)?
Könntest Du eventuell auch den "4TL-3858B29" besorgen? Falls ich den
in meinem Projekt einsetze, bräuchte ich mindestens 20-30 Stück. Mir
bringt's halt nichts, wenn ich nur ein paar habe, auf denen mein
ganzes Projekt basiert und ich dann keine mehr habe... Ich will die
natürlich nicht schnorren, ich zahle selbstverständlich dafür!
Vielen Dank auf jeden Fall im voraus!
Sebastian
von Steffen (Gast)
Hallo Sebastian,
leider ist die Bezeichnung des Motor eine Kundensp. Version. Die
richtige Bezeichnung ist 4TL1-0201B.
Ich kann leider die Bezeichnung U(max. ) nicht finden. Bei der
maximalen Liefermenge wird es schon etwas kritisch. Wenn Du mit 10
Stück zufrieden bist, könnte ich Dir sofort helfen. Die Anzahl von 20
bis 30 Stück muss ich mal versuchen. Du bekommst dann noch eine Info.
Gruss
Steffen
Hi Steffen,
ach so! Der 4TL1-0201B ist ja relativ ähnlich dem 4TL-3858B29. Eurer
ist halt 1,1mm länger und hat einen speziellen Stecker. Der wäre aber
auch OK, denke ich.
Wenn ich 10 Stück bekommen könnte, wäre ich natürlich schon glücklich!
:-) Eventuell bräuchte ich dann halt später nochmal welche. Aber für
den Prototypen würde das erstmal reichen.
Auf jeden Fall schonmal vielen Dank für Deine Bemühungen!!! :-)
Sebastian
von Matthias (Gast)
Was hast Du denn damit vor???
Hi Matthias,
ich will ein kleines Gehäuse vibrieren lassen, habe aber nur sehr wenig
Platz für den Vibramotor.
Sebastian
