Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TFDS4500 nur als Infrarot Diode nutzen
von JunkiXL (Gast)
Hi!
Ich habe hier nen TFDS4500 liegen, der perfekt für alles ist, was IRDA
betrifft. allerdings möchte ich nen pc über eine Fernbedienung steuern
und dafür ist das teil eigentlich "überqualifiziert"
http://www.cesko.host.sk/girderplugin.htm
hier ist jedenfalls das teil was ich brauche und jetzt hätte mich doch
mal interessiert ob es möglich ist, den TFDS als "einfachen"
IR-Detektor zu nutzen, wie einer im link oben verwendet wird.
ich habe halt den TFDS schon perfekt in die gehäusefront meines pc's
verbastelt und da ist es doch unangenehm, wenn ich das teil tauschen
muss und ich bin leider nicht gerade eine profi auf dem gebiet :-)
hier noch ein link zum datenblatt des TFDS. vielleicht hilft's ja
http://www.infrarotmodul.de/dblatt.htm
gruss
JunkiXL
von Sebastian Wille (Gast)
Hi Junki,
ich verwende den TFDU4100, dürfte ähnlich sein (oder sogar nur andere
Bauform?).
Wenn Du z.B. der RC5-Fernbedienungscode (von Philipps) entschlüsseln
willst, bekommst Du vom TFDS wirklich 32 einzelne Signale pro einer
"1". Bei anderen Infrarot-Empfängern übernimmt dies die Hardware, Du
bekommst also anstatt 32 Pulsen nur einen langen.
Du kannst per Software aber die Modulationsfrequenz und somit den Code
auslesen.
Sebastian
von JunkiXL (Gast)
so "tiefgehend" hatte ich das eigentlich garnicht gedacht :-)
mir würde es schon reichen zu wissen, ob ich den TFDS so anschließen
kann, wie den ISOP17xx hier: http://www.cesko.host.sk/girderplugin.htm
ich müsste also wissen, ob es am TFDS einen pin gibt (kann sich ja
eigentlich nur um den SC oder RxD handeln), der das gleiche signal
abgibt, wie der OUT Pin am ISOP.
gruss
JunkiXL
einfach VCC und GND wie im Datasheet beschrieben anschließen (eventuell
auch mit den Widerständen + Kondensatoren!), SC an High oder Low (mußt
Du wissen = "Source Control") und RX an den µC, fertig!
Der Link tut gerade nicht...
Sebastian
von adsdfafadfadf (Gast)
ma porcodio
von quatsch (Gast)
das ist doch totaler quatsch, der tfds demoduliert nicht wie der tsop!
