Hallo ich möchte einen String z.B. hallo welt ins sramm legen und ihn dann per lds wieder in ein Register laden um ihn auf dem LCD auszugeben. Der String soll später Variabel über z.b. Tastatur kommen. Bei meinem Programm kann ich aber nur ein Buchstaben laden und ausgeben?? .include"m8def.inc" .def temp = r16 .def temp1 = r17 .def temp2 = r18 .def temp3 = r19 .equ adresse = 0x60 ldi temp, low(RAMEND) out SPL, temp ldi temp, high(RAMEND) out SPH, temp ldi temp, 0xFF out DDRD, temp rcall lcd_init rcall lcd_clear ldi temp, 'hallo Welt' sts adresse, temp rcall pause rcall pause rcall pause lds temp1, adresse rcall lcd_data rcall pause jump: rcall jump
ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Der Asembler übersetzt:
mit:
ldi temp, 'h'
Das könnte besser gehen:
.db 'hallo Welt'
(Du solltest noch deine Unterprogramme posten!)
ja, aber ich möchte den String Variabel halten. Er soll ja über z.B. Tastaur kommen. Mit .db'Hallo Welt ist er doch festgelegt oder???? Frank
Das problem ist, ein Register hat 8Bit. Ein Zeichen brauch 8 Bit. "Hallo Welt" sind 10 Zeichen, du bräuchtest ergo 10 Register für diesen String. mach doch einfach: 1. ldi temp, 'h' 2. ins ram schreiben an adresse 3. ldi temp, 'a' 4. ins ram schreiben an adresse+1 (oder +8? egal ihr wisst schon was ich mein ;)) 5. ldi temp, 'l' . . . Register sind keine Variablen :-) kommst du zufällig von Basic oder so rüber? Passiert schonmal, isses mir auch.
Indirekte Adressierung sollte auch möglich sein. Dabei wird in ein Register eine Adresse geschrieben, welche zur auswahl der Register dient , in denen dein String geschrieben ist: z.B. Adresse|Inhalt 100 |H 101 |a 102 |l 103 |l 104 |o Adressregister: 100 -> File-Select-Register: H Adressregister: 101 -> File-Select-Register: a ... Adressregister: 104 -> File-Select-Register: o Du musst nur nachsehen wie (mit welchen Mnemonics) man Indirekte Adressierung macht. (Asembler-Hilfe?!)
Grundsätzliches Problem auf Harvard-Rechnern wie AVR. Es lassen sich nur entweder Daten auf dem RAM (z.B. LD R0,Z+) oder Daten aus dem ROM lesen (LPM). Mit dem gleichen Code beides tun geht nur, wenn man neben dem Zeiger auch noch die Information mitschleppt, ob der nach RAM oder ROM zeigt, und im Code dementsprechend darauf zugreift.
Um den String variabel zu machen, musst du ne speicher-Schleife und ne lade-Schleife bauen. Speichern musst dann byte für byte. Also im Flash als .db ablegen und zur Laufzeit reinkopieren. Steht im Tutorial hier auf der Seite (wie man den Flash ausliest). Indirekte Adressierung geht nur mit Konstanten. dave
Danke für die Antworten! Mit welchem Befehl kann ich denn während er Laufzeit ins Sram ein .db anlegen und wieder auslesen. Im Tuto ist .db fest vorgegeben. Ich möchte ja einen veränderlichen String speichern und ausgeben? Stehe irgendwie aufm Schlauch. Frank
Hallo, ldi ZH,0 ldi ZL,0x60 ;Z-Pointer auf RAM-Anfang stellen(Adresse abhängig vom verwendeten Prozessor und Deinen Vorstellungen) ldi temp1, 0xF1 ; beispielsweise eine Konstante laden st Z+, temp1 ; ins RAM speichern ; st kopiert dorthin ins RAM, wo der Z-Ponter hin zeigt, siehe Befehlsreferenz GRuß
Z+ heißt, das der Z-Pointer, bestehend aus ZL und ZH, also 16 Bit, nach der Aktion um 1 erhöht wird, also danach auf das nächste Byte im SRAM zeigt. Was Du brauchst sind "Print-Routinen" für feste Texte aus dem Flash und veränderliche Texte aus dem SRAM-Buffer. Hier mal Beispiele: .equ PrtEnd=0 ;Markiert das Textende. ;Ausgabe von Zeichenketten aus dem Flash. Print: lpm r16,z+ cpi r16,PrtEnd breq Print_End rcall lcd_data rjmp Print Print_End: ret ;Ausgabe von Zeichenketten aus dem SRAM. Print_SRAM: ld r16,z+ cpi r16,PrtEnd breq Print_End rcall lcd_data rjmp Print_SRAM Man muß bei beiden darauf achten, dass das Textende mit PrtEnd abgeschlossen wird, z. B. im Flash .db 'Hallo Welt',PrtEnd Beiden Routinen wird in Z die Adresse des Textes übergeben. Für Texte aus dem Flasch: ldi zl,low(Text1*2) ldi zh,high(Text1*2) rcall Print Text1: 'Test1',PrtEnd Für Texte aus dem SRAM: ldi zl,low(Text2) ldi zh,high(Text2) rcall Print .dseg Text2: .byte 50 Texte im SRAM können natürlich nicht vorab per AVR-Studio gesetzt werden sondern müssen per Programm gefällt werden wie es bei Dir ja eine Übertragungsroutine vom Keyboard ins SRAM machen muß. Das ist eine andere Sache. MfG Andi
