1 Wire I2C RS232 Bascom
Gast #159150
Ich versuch seit längerem mehrere AVR's mit einander zu verbinden.
Es soll ein 8515 Werte an drei 2313 abgeben und die sollen danach diese
Werte abarbeiten und mit den anderen 2313 abgleichen.
Es handelt sich um eine steuerung für drei Motoren die abhängig von
einander laufen sollen.
Jetzt mein Problem:
Wenn ich das richtig sehe, würde I2C sehr gut passen.
Nun verstehe ich aber weder die Hilfe in Bascom noch das Programm aus
dem Buch von Claus Kühnel.
Hat jemand ein kleines Programm als Demo das ich untersuchen kann, um
zu verstehen wie das ganze vor sich geht?
Oder gibt es eine bessere Möglichkeit ohne zusätzliche Hardware
(MAX232)
Gruß Uwe
Gast #159152
@ HanneS
Danke sehr hilfreich.
Ich will mich ja nicht mit Quaks und Atomen rumschlagen.
Auch bin ich das nicht am Studieren.
Was ich möchte, ist einfach nur im Hobby-bereich meine Probleme lösen.
Wenn ich also eine Lampe im Flur brauche, muss ich nicht Atomphysik
studieren, um ein Atomkraftwerk im Keller zu bauen.
Dafür brauche ich nur ein bruchteil vom Elektriker zu wissen und etwas
handwerkliches Geschick.
Ich bin kein Crack und habe auch nicht die Zeit das zu werden.
Was ich brauche ist ein kleines Programm mit dem ich AVR's mit
einander komonizieren lassen kann.
Gruß Uwe
#159153
Hardware-1-Wire hat keiner, fällt also weg.
Hardware-I2C haben nur ab ATMega8 aufwärts, fällt also auch weg.
Ansonsten ist es sehr effektiv (keine Kollisionen), man braucht nur die
Master-Transmitter und die Slave-Receiver Funktion.
Bleibt also nur noch RS-232.
Ist die Verschaltung fest, dann ist eine einfache Kettenschaltung (TXD
an RXD des nächsten) sehr effektiv (keine Kollisionen, fast kein
Protokollaufwand).
Bleibt dann nur noch, sich ein Protokoll auszudenken (Adressierung,
Befehle).
Beispiel kann ich Dir keines geben, da das Protokoll eine Kundenarbeit
ist, außerdem ist es in C.
Sämtliche Vernetzungen benötigen natürlich interruptgetriebene Sende-
und Empfangspuffer, damit keine Nachrichten verloren gehen.
Peter
Gast #159154
@peter dannegger
Danke
Das ist doch mal eine Antwort mit der man was anfangen kann.
Ich dachte eigentlich, man braucht für die RS-232 den Max.
Wenn das auch ohne geht, dann ist das die beste lösung für mich.
Nochmals Danke
Gruß Uwe
