Hallo zusammen, ich habe vor mit Hilfe eines Atmel AVR eine Brücke zwischen WLAN und der RS232-Schnittstelle zu bauen. Ich habe bereits das Forum zu dem Thema durchsucht und ein paar Threads zum Thema WLAN gefunden. Mir ist aktuell noch unklar wie groß der Aufwand für die Umsetzung in der Software ist und was für ein WLAN- Modul bzw. Chip ich am Besten dafür benutzen sollte. Ich habe gehofft, dass ihr mir ein paar Tip's dazu geben könnt. Vielleicht hat jemand bereits ein ähnliches Thema bearbeitet bzw. Erfahrung mit der Anbindung eines WLAN- Modules an einen Atmel Controller hat. Vielen Dank im vor raus für eure Unterstützung! Gruss sz1985
http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/?tab=1 http://www.sparkfun.com/products/10050 http://www.asynclabs.com/store?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=26&category_id=6
Möchtest Du die serielle Schnittstelle einfach als serielle Schnittstelle im Netzwerk verfügbar machen oder möchtest Du IP darüber laufen lassen? Gruß Jobst
Ich möchte IP darüber laufen lassen. Danke für die verschiedene Vorschläge von Modulen. Gibt es keine günstigeren, die ich an einen Atmel Prozessor anbinden und dann gegebenenfalls den TCP/IP STACK auf dem Prozessor zu realisieren?
Das Ansteuern von WLAN ist etwas aufwendiger. Schau Dir z.B. die Sache mit den Treibern für die PCs an - da gibts in dem Bereich auch öfters Ärger. So ähnlich ist das für die Microcontroller auch. Ich hätte einen alternativen Vorschlag für Dich, vielleicht passt das ja: - Nimm statt WLAN die RFM12B-Module für die Funkübertragung - Du brauchst dann natürlich an einer anderen Stelle mit Kabel-Ethernet oder USB noch ein 2. Atmega-Modul mit RFM12B - Nimm Ethersex als Firmware für die Atmegas, da ist nen Umsetzer TCP<->RS232 und die Ansteuerung für die RFM12B schon fertig drin - Wenn Du auch Verschlüsselung willst, brauchst Du nen größeren Atmega wg. Mehrbedarf an Flash
Danke für den Tipp. Aber ich habe geplant zu einem späterem Zeitpunkt die Daten der RS232 mittels WLAN an ein Tablet zu übermitteln, ... . Deswegen benötige ich als Übertragungsstrecke WLAN.
> Aber ich habe geplant zu einem späterem Zeitpunkt die Daten der RS232 > mittels WLAN an ein Tablet zu übermitteln, ... . Deswegen benötige ich > als Übertragungsstrecke WLAN. Da spricht ja nichts gegen. Du wirst für Dein WLAN höchstwahrscheinlich ein Access Point oder WLAN-Router haben. Dort steckst Du einfach den Atmega mit Ethernet auf RFM12 rein. Dann kannst Du vom Tablet per WLAN oder von sonstwoher aus dem Internet auf Dein RS232 zugreifen.
