Hi Zusammen! Also, ich hab ein PIC welches 5 AD Wandler Eingänge hat, nun hab ich aber 6 Signale die ich einlesen möchte. Wie könnte ich das lösen? kann ich an einem AD PIN zwei Signale einlesen? irgendwie mit einem Transistor als Schalter? Wo ich dan abwechselnd die Signale einlese? oder sonst irgndwelche möglichkeiten? gruss und thx greef
nim einen analogmultiplexer dan brauchst dann nur 3 pins als adressleitung und einen als ad eingang gruss jens
hmm....hab noch nie so ein Multiplexer verwendet. Han nun auch ein Datenblatt angeschaut, doch ich wurde nicht richtig schalu daraus, vieleicht hab ich was falsches angeschaut. Wie funktioniert den so ein Multiplexer? nach welchem Prinzip? Wieso bräuchte ich dann nur 3 Adressleitungen? Thx schon mal! greef
ahso habs glaub begriffen... Aber welcher ist ein ein handelsüblicher Multiplexer? kann mir eienr gerade einen nennen? thx
Ein Multiplexer ist ein Baustein, welcher mehrere Eingänge und einen Ausgang besitzt. Dieser Ausgang ist mit deinem AD-Wandler verbunden. Mit den Adressleitungen bestimmst du, welcher Eingang auf den Ausgang durchgeschaltet wird. Mit 3 Adressleitungen kannst du 2^3=8 Eingänge adressieren. In deinem Fall willst du aber zwei Eingänge haben, d. h. es würde eine einzige Adressleitung reichen. Problem ist nur, einen Multiplexer zu finden, der "nur" zwei Eingänge hat. Keine Ahnung, ob es sowas gibt. Wichtig ist noch, daß es Multiplexer für digitale Signale gibt und welche für analoge Signale. Du brauchst natürlich einen für analoge Signale. Einen genauen Typ kann ich dir jetzt nicht nennen. Gruß Thorsten
puhh jetzt direkt aus dem ff leider nein =) standart cmos 4051 mein ich im kopf zu haben auf jedenfall pfennigskram such mal bei farnell zB. nach analogmultiplexer ein analogmultiplexer schaltet im grunde nur die 4 .. 8 eingaennge auf einen ausgang.. das ganze eben analog die adressleitung so nenne ich sie mal dienen zur wahl den kanals, welchen man gerade am audgang haben moechte gruss jens
@Thorsten warum nur 2 eingaennge?? wenn man schonmal einen hat kann man gleich alle signale darueber laufen lassen.. sprich er braucht (nach deiner theorie) 5 AD Wandler + 1 adresspin macht gesamt 6 leitungen oder er geht hin und nimt einen ad wandler + 3 adressleitungen mach 4 leitungen.. da der ad wandler nicht 5 kanaehle auf einmal nutzt ist es egal, ob interner multiplexer oder externer gruss jens
Oh man, wer lesen kann ist klar im Vorteil :) Nee schon klar, er will ja 6 Signale. Hatte irgendwie im Kopf, daß es nur zwei waren.
nimm den cmos "4066" oder "4016", habe gute erfahrungen damit gemacht. sind billig. es gibt noch bessere, aber dann teurere z.b. von linear. der aufwand erhöht sich (vor allem bei serienfertigung) und die frage stellt sich immer wieder ob es dann nicht billiger und einfacher ist ein größeren prozessor zu nehmen.
