Hi. Ich bastele eben an einer 10-in-1 IR-Fernbedieung. Das Teil funktioniert bis jetzt Prima, nur mit den Sleepmodes hab ich noch meine Probleme. Im Datenblatt des ATM16 steht, dass bei einem Reset alle I/O-Register gelöscht werden (A propos : Die Register r0-r31 auch ?), und im Register MCUCSR gleichzeitig ein Bit pro Resetgrund gesetzt wird. Jetzt hab ich folgendes Problem : Theoretisch müsste beim Anschalten das PORF (Power-On-Reset-Flag) gesetzt sein. Wenn ja, soll das Gerät initialisiert werden. Nur : Anscheinend wird nie der Code dafür ausgeführt (PORF anscheinend nie gesetzt). Woran kann dies liegen ? Um Strom zu sparen, wenn nicht gesendet wird, schalte ich den Chip in den Power-down modus, und wecke ihn immer mit dem Watchdog auf. Wie kann ich diese Situation Unterscheiden ? WDRF ? Nach einer bestimmten Zeit soll sich die Fernbedienung komplett abschalten, und soll dann nur vom INT2 (rising edge) aufgeweckt werden. Wie kann ich die Aufweckquelle zwischen INT2 und Watchdog sowie Power-On Unterscheiden ? (Beide starten bei RESET:) In den Fuses hab ich die Aufweckzeit auf 4K-Zyklen eingestellt ("fast rising power"). Was hat dies zur Auswirkung, außer dass es mit 4K 16 mal schneller als mit 64K geht ? (3V Batteriebetrieben) Vielen Dank im Vorraus
