Hallo, Ich hab ein 4x20 LCD DIP Modul (http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/dip204-4.pdf). Das ganze hat eine Hintergrundbeleuchtung (LED) die max. 150mA verträgt und 3,9-4,2V Flusspannung hat. Nun würde ich gerne die Helligkeit des LCDs, welches an meinem Mega16 hängt gerne softwaremäßig regulieren. Das ganze wird ja vermutlich auf PWM hinauslaufen doch ich frage mich nur: Wie das Signal am besten schalten/verschärken? Grüße Tobias
was kostet denn so ein display dort ?? ich denke das müsste schon funktionieren, ich würde einen transistor oder fet nehmen, und denn dann per pwm ausgang ansteuern. oder so!! mathias
Die Displays bekommst du bei Reichelt. Mein Modell kostet afaik ~20.
wenn du pins sparen musst kannst du auch mal nach einem elektronischen poti schauen das bspw über i²c angesteuert wird schauen. samples gibts ja oft sogar kostenlos..
Gute Idee! Gibt es sowas auch bei Reichelt (in passender 10-50 Ohm Größe)? Außerdem könnte ich ja dann auch die Konstrastspannung so erzeugen.
kontrastspannung würde höchstens per digitalem poti gehen ... bei pwm würde es viel zu sehr flackern! wer will, ich suche immer noch einen, der noch mitbestellt, ich mach ne sammelbestellung für 240x128 LCDs ... wer interesse hat: Lafkaschar (at) web.de 32 pro stück ... sind neue LCDs! mit CCFL beleuchtung, ohne Inverter ... preis für dimmbaren Inverter (per PWM(laut Datenblatt), Poti oder einfache eingangsspannung) kostet 17,50 pro stück ... kann aber auch einfache Inverter bekommen, für 2bis4 pro stück Die LCDs sind LMG7420PLFC-X ... sind Invertiert und schwarz/weiß (aktive pixel leuchten daher weiß), aber es ist kein problem mit ner farbfolie, die farbe zu ändern
OK, da reicht mir ja auch eins mit 100k. Aber für die Hintergrundbeleuchtung...
Mit PWM bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Zur Ansteuerung der HGB würde sich ein N-Kanal-FET mit niedrigem RDSon eignen, z.B. ein BSS89 oder so. Der wird dann mit Drain an die Kathode der HGB und mit Source an GND gelegt. Das Gate wird vom AVR angesteuert. Den kleinen Vorwiderstand (c.10R) aber trotzdem einbauen, falls der FET mal ganz durchsteuert... Prinzipiell würde auch ein ganz normale bipolarer Transistor gehen, aber die im kleinen TO92-Gehäuse vertragen nur so um die 100mA. bladdi PS: Die Steuerung der Kontrastspannung funktioniert auch mit PWM. Die Spannung lässt sich über ein RC-Glied integrieren (also glätten), so ein elekt. Poti ist viel zu aufwändig und teuer.
Danke für die ausführliche Erklärung! Ich werde es so mal ausprobieren. Hast du Richtwerte für das RC-Glied zur Kontrastspannung?
Richtwerte hab ich leider nicht, aber die Zeitkonstante des RC-Gliedes (Tau=R*C) sollte größer oder mindestens gleich der Periodendauer der PWM-Frequenz sein.
