Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB EEPROM SCHREIBEN
Autor: USBROMMER (Gast)
Wie kann ich unter VB6 auf den Igor Plug den EEPROM beschreiben?
Beim lesen funktioniert ja folgendes:
Dim TByte as Byte, result as Long
result=DoEEPROMRead(17, TByte)
If result=NO_ERROR Then
 Text1.Text = CStr(TByte)
Else
 MsgBox "Beim auslesen gabs nen Fehler!!!", vbExclamation
End If
Wie sieht das schreiben aus?
Dim Text1 As Byte, result As Long
result = DoEEPROMWrite(17, Text1)
If result = NO_ERROR
Then check1 = 1
Else
MsgBox "Beim schreiben gabs nen Fehler!!!", vbExclamation
End If
funktioniert nicht
Autor: Rufus T. Firefly (Gast)
Was heisst "funktioniert nicht"?
Wie ist von Igor die entsprechende Funktion in der Treiber-DLL
dokumentiert?
Warum nennst Du Dich jetzt anders; meinst Du, daß das was bringt?
Autor: USBROMMMER (Gast)
In der Appnote steht:
function DoEEPROMWrite(Address:byte; DataOutByte:byte):integer;
stdcall;
Function writes byte to given address of microcontroller data EEPROM.
Parameters
Address
[in] Byte which bits represents address of internal EEPROM (valid
address range: 0 to 127).
DataOutByte
[in] New value to write to EEPROM.
Return values
If the function succeeds, the return value is NO_ERROR.
If the function fails, the return value is DEVICE_NOT_PRESENT (device
is disconnected).
Notes:
Function waits for storing byte to EEPROM (write time is cca 4ms).
Würde gerne den Inhalt von Text1 nach zb. Zelle 13 kopieren
Es ist mir schon klar, das Text1 einen Wert zwischen 0 und 255 haben
muss
Gut, eine von drei Fragen hast Du immerhin beantwortet.
Autor: Fletscher (Gast)
Wenn du VB nicht kannst , dann lass es eben.
Mir geht das schon langsam auf die Nerven, dass unqualifizierte
Personen im Forum herumgeistern. Ständig diese dummen Treats wie:
"Brauche Hilfe bei..." "Wer kann mir..." "Wie muss ich.."
Wenn ihr einmal aufhören würdet eure Zeit im Forum zu verdrödeln,
könntet ihr studieren und etwas sinnvolles aus euren kleinen Hirn
hohlen.
Super Antwort dankeschön grrrrr
Autor: Danyo (Gast)
@Fletscher:
'aus euren kleinen Hirn hohlen' ???
Und ich glaube, du besuchst am besten noch mal die Grundschule und
lernst mal die deutsche Rechtschreibung!
Danyo
Autor: Martin (Gast)
Nur mal so nebenbei zur Info.
Ich habe gehört, dass die Hirngröße absolut nichts mit der
Intelligenz zu tun hat.
Angeblich hatte Einstein auch ein kleineres Hirn als der
Durchschnitt und war ein Genie.
Tschüss
Martin
Autor: Thorsten (Gast)
Fletscher ist bestimmt Hubert :)
