Hallo !! Wollte mal in der Community nachfragen ob es von Microchip Controller mit intregrierten Schwinger / Quarz gibt. Habe ein neues Projekt bekommen und da ich nur eine geringe Platinengrösse zur Verfügung gestellt bekomme und ausschliesslich Microchip Produkte bis Dato kenne, nun meine Frage. Jemand Infos oder Tips ?? Schon mal Danke an die Beitragsbeantworter. Gruss Marc
Zahlreiche neuere PICs haben einen internen, kalibrierten Oszillator mit 1MHz oder höher, einfach mal bei www.microchip.com schauen. Spontan fällt mir der 10Fxxx ein, es gibt aber noch viel mehr.
So gut wie alle 12C/FXXX haben einen internen Oszilator. Des weitern der 16F628, 16F819. Es gibt eigentlich in so gut wie jeder Größe welche, je nach dem, was Du an Periferie brauchst. !!! interner oszilator != interner Quarz !!! Hab auch noch keinen MC mit integriertem Quarz gesehen.
Soweit ich weiß haben die Microchip Controller alle auch einen internen Oszillator, der mit einem speziellen Register justiert werden kann. Die Genauigkeit ist trotzdem nicht besonders hoch, aber für viele Anwendungen ist das ja wurscht.
Nochmal zur Klärung, die PICs haben keinen internen Quarz sondern einen RC-Oszillator. Dieser ist auf +/- 1% kalibriert. Die Masse der 12F / 16F Chips laufen (auf dem internen Oscillator) mit 4 MHz und nur mit dieser Taktfrequenz. "Neuere" Typen wie z.B. der 16F88 laufen mit bis zu 8MHz (auf dem internen Oscillator). Bei diesen Typen kann über ein entsprechendes Register auch eine abweichende Taktfrequenz eingestellt werden. Nach meiner Erfahrung taugt ein 4MHz PIC mit internem Oscillator ohne weiteres für asynchrone Kommunikation bis zu 4800 Baud.
Danke Euch ! Werde mal schaun, meine letzten Microchip Arbeiten liegen schon min 10 Jahre zurück und muss mich wohl da wieder etwas einarbeiten. Werde den Thread dann mal schliesen .-) Gruss Marc
Hallo zusammen, Ich wollte gestern ebenfalls meinen PIC (16F627) mit dem internen Oszillator in betrieb nehmen. Ich habe mir als Versuch ein Blinklicht (RB0) programmiert. Nach dem anlegen der 5V passiert aber nichts :-( (mit dem externen Quarz funtionierts einwandfrei!!!) Das Config. Word setze ich auf 0x3F78. Hat vielleicht jemand eine Ahnung was ich falsch mache? Mit freundlichen Grüssen Patrick
Dann dürftest du die Fuses fürn den betrieb mit dem internen Oszillator falsch gesetzt haben
Was meinst du mit "Fuses"? Das Config. Word? Sorry, kenn mich eben mit den PICs noch nicht so gut aus...
mit Fuses definiert man das Config-Word. Das Config Word auf 0x3F78 zu setzen ist in Ordnung. Du solltest mal prüfen, ob Du nen Pull-Up-Widerstand am MCLR-Pin angeschlossen hast. Ansonsten läuft nämlich nichts. Es könnte auch noch sein, das Du dir TRIS-Register nicht richtig eingestellt hast. (Pin auf Ausgang setzen)
