Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74 HC 595
Autor: Max (Gast)
kann ich diesen IC als Porterweiterung für einen 2313 nutzen oder wie
kann ich zwei SiebenSegmentAnzeigen ansteuern?
Ich weiß dass es im Forum die Frage zu den Anzeigen schon öfters gab ,
aber mir halfen die Beiträge nicht , deshalb frage ich direkt.
Danke für eure Antworten
Gruß Max
Autor: PIC-User (Gast)
Max,
prinzipiell kannst Du jedes 8bit Schieberegister nehmen.
Die Frage ist welche 7-segment Anzeigen Du verwendest und ob das
Schieberegister in der Lage ist diese direkt zu treiben.
Wenn Du Dich um das Multiplexing (bei mehr als einem Digit) nicht
selbst kümmern möchtest brauchst Du für jedes Digit je ein
Schieberegister.
Wenn Du dann auch noch effizient die Helligkeit regeln möchtest
brauchst Du auch noch einen PWM Output.
Du bist dann vom Platzbedarf und pin-count (und damit auch Kosten) sehr
schnell an dem Punkt wo sich der Einsatz eines Display Treibers lohnt.
Schau mal bei Maxim nach, MAX6958 bzw. MAX6959 sind geniale I²C
7-segment Treiber im 16pin Gehäuse.
Denkbar wäre auch der SAA1064, der ist mir persönlich aber zu gross.
Autor: Max (Gast)
Hallo ich möchte einen Thermometer bauen und dazu habe ich zwei Anzeigen
da, diese haben allerdings eine gemeinsame Kathode.
D.H die Anzeige soll von 0-99 gehen. Wie würde das ohne Treiber
funktionieren?
Autor: Peter Dannegger (peda)
"...aber mir halfen die Beiträge nicht..."
Dann ist es unsinnig, die Frage nochmal neu zu stellen.
Nenne einen Beitrag, wo Du schon möglichst viel verstehst und sage dann
konkret wo es hängt.
Peter
Autor: TravelRec. (Gast)
Wenn´s nur 2 Anzeigen sind, reicht auch ein Inverter und 2 npn
Transistoren, Anzeige 1 ist dann über Transistor 1 aktiv und Anzeige 2
über den Inverter an Transistor 2. Somit brauchst Du nur 1 Portpin, der
je nach 1 oder 0 Ausgabe die Anzeigen multiplext.
