Hallo Zusammen Ich bin gerade dabei eine Push Pull Ausgangsstufe zu realisieren. Eigentlich wollte ich einen dual N/P Mosfet einsetzen. Die Ausgangsfrequenz geht jedoch bis auf 500 kHz, wesshalb mir natürlich die grossen Kapazitäten an den Gates Probleme bereiten. Kennt jemand eine Treiberstufe (low / high side driver) bei dem der high side mit einem P Kannal realisert is? Half Bridge würde auch gehen, wobei es schöner wäre wenn die Transistoren einzeln angesteuert werden können. Treiber für Dual N Fets gibt es ja haufenweise. Desweiteren bin ich über ein intressantes IC gestossen, dieses hatte eine Push Pull Ausgangsstufe integriert, high side war P kannal. Die Transistoren konnten einzeln über 2 Logik Eingänge gesteuert werden. Allerdings nur für ca. 100mA Ausgangsstrom. würde mir allerdings auch weiterhelfen. Kennt jemand so ein Teil? Ich finde es leider nicht mehr. weitere Daten: - maximale Frequenz: 500 kHz - Schaltspannung: 24V - Ausgangsstrom: noch nicht definiert Vielen Dank schonmal Andi
Nicht ganz. ich suche etwas in dieser Art: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX15024-MAX15025.pdf leider gehen diese IC's genau nur bis 22V, ich benötige jedoch min. 24 V
sieht auch intressant aus. aber da komm ich leider mit der geschwindigkeit nicht hin. danke trotzdem Jürgen. Gruss Andi
Sorry, dass ich den alten Threat wieder aus der Versenkung hohle. Habe die selben Anforderungen: Mit einem TTL Signal: - 24V schalten - 10kHz - 500kHz - 10mA - 100mA ggf. tut's auch der L6374 Allerdingse wäre etwas vergleichbares bis 500kHz besser. Hat jemand noch eine Idee?
Ein Geheimtipp ist der iC-DX vom iC-Haus, der 24V direkt schaltet und mit dem Mikrocontroller auf NPN/PNP/PP geschaltet werden kann. Hier geht es zum Datenblatt: http://www.ichaus.biz/DX_datasheet_en und Applikationen:http://www.ichaus.biz/upload/pdf/EInfo_H3_2011_PNP-NPN-PP_oder_IO-Link.pdf . Mehr Applikation mit 24V Ein-/Ausgabe sind hier beschrieben: http://www.ichaus.biz/wp1_mikrocontroller
Was du suchst ist doch ein Mosfet-Treiber, oder? Da gibt es doch eine ausreichende Auswahl z.B.: LM2725, LTC4447 (braucht allerdings eine Hilfsspannung) IXDD404 TC4431 für externe Mosfets Welche Ströme und Schaltflanken brauchst du denn? Wenn es nur kleine Störme sind, kann man das auch diskret mit bipolaren Transistoren aufbauen Gruß, RS
