Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik A/D-Wandler und Multiplex mit CD4066 ?
von Chris (Gast)
Hallo !
Folgendes möchte ich realisieren: Über die integrierten A/D-Wandler
meines AVRs (Mega8) möchte ich Spannungen messen (bis 24V). Solange ich
nur 6 Spannungen messe, ist das kein Problem (entsprechende
Spannungsteiler etc. funktionieren bereits). Nun möchte ich das Ganza
aber ausbauen und 24 Spannungen messen (nicht alle gleichzeitig). Also
muß eine Multiplex-Lösung her, die auf Kommando des AVRs die
entsprechende zu messende Spannung an einen A/D-Pin legt.
Mein erster Gedanke war es, die per Spannungsteiler verringerte
Meßspannung (im Bereich 0-3V) über einen CD4066 auf meinen A/D-Eingang
zu legen...
Weiteres Problem: Was tun, wenn die Eingangsspannung plötzlich zu hoch
wird, also den Meßbereich (24V) verlässt ? Wie "sichert" man gegen zu
hohe Spannungen ??
Fragen über Fragen, aber vielleicht hat ja jemand einen Tipp...
Chris
von Chris (Gast)
O.k. o.k. bevor das "mekern" losgeht, die Frage des Multiplexens
dürfte mit einem 4066 oder einem 4051 erledigt sein.
Bleibt das Problem der Sicherung - bin nicht all zu begeistert, die
Multiplexer als Sicherungen zu verpulvern....
Chris
von plitzi (Gast)
Wenn Du die Spannungsteiler VOR den Multiplexer setzt, so dürfte dieser
bis zu einem bestimmten Grad die Sicherungsfunktion übernehmen. Zu
deren Unterstützung würde ich noch je eine Diode gegen GND und +5V
schalten. Dann sollten auch die Multiplexer einigermasßen sicher sein.
Jörg
von Jens (Gast)
einfach eine Z-Diode (4,2V, 4,8V) gegen Masse vor die eingännge des
Multiplexers setzen..
wenn die Spanung groesser wird begrenzt die diode die spannung.
Die restlichen (meinetwegen nun 30V) fallen dann am widerstand ab, der
zu den 35,2V haenngt
Gruss Jens
von Dieter (Gast)
Das mit den Z-Dioden taugt bei so niedrigen Spannungen nur bedingt, da
die Dinger schon 2 bis 3 Volt unter ihrer Nennspannung Ströme im hohen
Mikroampere Bereich fliessen lassen. Das versaut dann die Linearität.
Besser Dioden nach GND und VCC einsetzen.
Gruss  Dieter
