Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit AT 89C2051
von Stefan (Gast)
Hi Leute!
Ich hab ein ziemliches Problem mit dem 2051 von Atmel:
Ich habe eine (zimlich einfache) Schaltung mit dem 2051 entworfen und
ein Prototyp gebaut. Soweit so gut. Der Prototyp funktioniert
einwandfrei.
Nun will ich die Schaltung in einer Kleinserie von vorerst 25 Stück
bauen. Die ersten 2 Schaltungen funktionieren auch, aber bei der 3. und
vierten Schaltet der MC den Ausgang nicht mehr richtig. Woran kann das
liegen? Es sieht aus, als wenn er einfach die im Programm
vorgeschriebenen Pausen nicht macht... Woran liegt das? Die Schaltung
ohne MC ist in Ordnung, und der Quarz ist auch der richtige.
mfg Stefan
von peter dannegger (Gast)
Willst Du etwa, daß jemand aus dem Kaffesatz weissagt ?
Ist es ein Hardwareproblem, dann rüber mit Schaltplan und Layout (pdf,
kein Spezialformat).
Ist es ein Softwareproblem, dann die Sourcen (c oder asm, kein doc).
Je mehr Antworten Du willst, umso mehr solltest Du Hardware / Software
eindampfen, solange der Fehler immer noch auftritt.
Peter
