Hallo Fachleute, habe eine µC-Schaltung entwickelt, die einen Temperatursensor auswertet und die Daten im EEPROM speichert! Das alles funktioniert auch mittlerweile einwandfrei, jetzt geht es ans "verpacken"! Als Sensor verwende ich einen Halbleiter-Sensor der bis 120 Grad misst. Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten(Sensor soll Schmierstofftemperatur) messen, muss er "resisdent" gegen diese Schmiermittel sein! Darum will ich den Sensor in eine Hülse setzen und vergiessen! Als Anschlusskabel verwende ich ein TEFLON-Kabel! Jetzt habe ich aber ein Problem, alle von mir verwendeten Epoxid Kleber und Vergussharze "binden" sich nicht mit dem TEFLON Kabel, d.h. am Verbindungspunkt zwischen Sensorelement und Kabel kann dieser Schmierstoff an die Lötstelle kommen! Hoffe meine Beschreibung ist einigermaßen verständlich! Hat jemand Erfahrung mit TEFLON Leitungen, bzw. mit Vergussmassen und Klebern? Welcher Kleber "bindet" TEFLON Leitungen? Bitte um Hilfe wenn jemand dazu Erfahrungen hat! mfg Thomas
Moin, leider kann man PTFE (PTFE) praktisch nicht verkleben - daher auch die Antihaft-Beschichtungen aus Teflon. Du solltest überlegen, ob Du eine Klemmverschraubung o.ä. aus einem anderen Material mit eingießen kannst. Grüße, der Wirus!
