Ich bin mir sicher die Frage wurde so schon einmal gestellt. Ich möchte eienrseits meinen µC mit einem Spannungsregler 5V betreiben. genauso aber sollte die Schaltung funktionieren indem ich die 3.3V nehme die ich vom CP212x per USB bekomme. der µC kann auch mit 1.8V betrieben werden. Reicht es hier eine einfache Diode zu verwenden von dem USB 3.3V zum 5V Spannungsregler?
Am besten nimmst du zwei Schottkydioden, eine von den 5V zum µC und eine von den 3,3V zum µC, dann können sich die beiden Spannungen nicht beeinflussen. Wenn die 5V vorhanden sind läuft der µC mit 5V, wenn nicht dann mit 3,3V.
Du kannst doch auch einfach deine 2 5V Quellen (USB + 5V) über 2 Dioden an den 3.3V Regler legen. Dann hast du immer 3.3V für dein System.
ja das würde auch gehen, aaaber, der CP210x liefert nur 3,3V und den wollte ich eigentlich nicht umgehen. Die idee mit den Schottkydioden klingt doch ideal, vielen Dank
Den CP210x musst du ja nicht umgehen. Du legst sowohl die 5V Buspower über eine Schottkydiode an VREG_IN des CP210x und auch die externen 5V über eine 2. Schottkydiode ("Power ORing"). So hat dein 3.3V Regler immer 5V und es kommen 3.3V aus dem CP210x raus. Wenn du eine Schottkydiode hinter den 3.3V Regler des CP210x hängst, hast du hier vermutlich nur noch so um die 3.0V.
Ohne dein Device am USB zu identifizieren darfst du max. 100mA entnehmen (!) Auf 500mA geht's erst bei Fullspeed Devices mit entsprechender Identifikation. Ansonsten läufst du Gefahr, dass der Host dich trennt ...
